Citroen C5 HDi 163 Automatic - Confort vs Dynamic - erot?
Aloittaja Zego, helmikuu 18, 2014, 18:08:16
Mitä eroa esim näillä kahdella yksilöllä?
Confort: http://www.nettiauto.com/citroen/c5/6234355
Dynamic: http://www.nettiauto.com/citroen/c5/6012080
               http://vaihtoautot.veho.fi/Vaihtoautotiedot.aspx?Yritys=2278&Rekisterinumero=KMB253
Joskushan oli kampanja joka nosti Dynamicin Confortin tasolle, hankala verrata kun ei ole päivänselvää.
EDIT: Parkkitutka uupuu edestä (tai sitten ei, tiedä näistä ilmoituksista)? -> On se mukana. Dynamicin kohdalla kerrottu "Sport-alusta" mutta kyllähän siinä Hyde on oltava? Tässä toinen Dynamic: http://www.nettiauto.com/citroen/c5/6005730 jossa kerrottu että kaasunesteet on (moottorin mukaanhan se piti mennä?).
Tepi
Confort ja Dynamic on lähes samat varustetasot. Nyt kannattaa muistaa, että aluksi C5 X7:aa myytiin Conforttina, sitten tuli kampanja Dynamicista ja nyt myydään uutta Conforttina. Erot ovat lähinnä kampanjaluonteisia (esim varustepaketit), jos katsotaan samalla moottorilla ja vaihteistolla varustettuja autoja.
Helppo muistisääntö on esimerkiksi se, että automaatti+diesel on aina hydejousilla.
BX Sport
Esm. Bluetoothista ja AUX:sta ei puhuta Dynamicsin yhteydessä lainkaan, eikä varmaankaan sadetunnistin.
Tepi
Lainaus käyttäjältä: Zego - helmikuu 18, 2014, 20:28:13
Esm. Bluetoothista ja AUX:sta ei puhuta Dynamicsin yhteydessä lainkaan.
Silti autosta saattaa löytyä varusteita, joita ei myynti-ilmoituksessa ole ilmoitettu. :) Ainakin omassa -12 mallisessa Dynamicista se BT+USB+AUX löytyi. Enkä usko, että se olisi jäänyt uudemmista poiskaan.
Hydraulialustaisen tunnistaa sisäkuvista helposti, kun näkyy sähköisen käsijarrun käyttönappi.
edit:
Ja sadetunnistin löytyi myös, senkin tunnistaa ulkokuvista, jos tuulilasin yläosassa on iso tumma alue tunnistimelle.
BX Sport
No voihan p! Vaikeata on bongata riittävällä tasolla oleva see vitonen! :D
Ensin mulla oli Exclusive vaatimustasona, mutta kun niitä ei oikein automatti + diesel + Tourer yhdistelmällä liiku niin lähin tiputtamaan vaatimustasoa. Täytynee käydä paikan päällä tarkastamassa tai pahimmassa tapauksessa soittaa (myyjät ovat yleensä liian laiskoja).
TeeKoo
Mee itse paikan päälle, ei ne tiedä.
Yhtä kävin viime kesänä Salossa katsomassa. Astrumin myyjä ihmetteli, ei aavistustakaan mitkä jouset.
Vieterit oli, ei kiinnostanut enempää.
Tepi
Jos ilmoituksessa on riittävän hyvät kuvat, siitä voi päätellä jo tosi paljon. :)
BX Sport
Miten voisi varmistaa että vm 2011 yksilössä olisi todellakin BT+USB+AUX, valikoista jos löytyy niin tuki on olemassa? Riittääkö ratin puhelinnapit (BT)? USB/AUX -taitaa löytyä siitä keskikonsolin laatikosta, USB päällimmäisenä ja sen alla AUX. Voiko sisältää vain USB+AUX muttei Bluetoothia puhelimelle?
Tuo rattinappi on joka tapauksessa, oli siellä takana BT-yksikköä tahi ei. Mutta onko USB, niin onko kattoantennia? Eli olen ainakin itseni antanut ymmärtää jotta piiloantenni = parempi mankka, jossa on siis myös USB. Vaan tuokaan ei ymmärtääkseni kerro BT:stä yhtään mitään, sillä omassanikin mankan BT-yksikkö on vaihdettu, mutta mankkaa itseää ei = tuon BT:n on oltava irrallinen moduli 8)
Mulla on piiloantenni (tuplasellainen) ja se huonompi mankka - eli ei mene noin. En sitten tiedä onko sedaneissa ollenkaan ulkoista antennia, en ainakaan muista nähneeni... Toki -08 ei tainnut usb vielä olla varusteena ollenkaan, missä vaiheessa sitten tuli tarjolle / vakiovarusteeksi?
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - maaliskuu 19, 2014, 21:10:30
No ei tuossa kauaa tainnut mennä kun omassani on BT + USB + piiloantenni, farkussa 8)
Tuossa farkku-yksilössä mitä tarkastelen näyttäisi kuvista päätellen olevan pieni antennin-tynkä katolla (noin 5 cm?). Lasikattoinen yksilö.
Sen verta katoin, ettei tuolla antenniratkaisulla kyllä ole mitään merkitystä siihen että löytyykö BT vaiko ei. Tiedä sitten liittyykö lasikaatoon että onko antenni missä?
