XM Y4 OBD lukija
Aloittaja baron, helmikuu 16, 2014, 18:28:37
baron
Mistä löytyisi XM Y4:n OBD lukija.
Siis XM2-ct -97 y4
Prof. Dr. Holzauge
Taitaa olla siinä ja siinä onnistuuko tuon lukeminen yleis-OBD-lukijalla vai pitääkö turvautua Citroënin omiin diagnoosivehkeisiin...
Väittäisin että OBD -systeemi on hieman uudempi keksintö kuin uusimmat Xm:t...
"Perinteisemmillä" vilkkukoodeilla on saatu vikoja luettua, yksinkertaisimmillaan katkaisija ja merkkivalo (osaan käy tutkittavan laitteen oma vikavalo, ABS, moottori ja hydractive, ilmastoinnilla pitää olla "lukulaitteessa" merkkivalo...
Miulla on jossain jemmassa iso liuta vikakoodilistoja Xm:ään, ja lukulaitteiden ohjeita, jopa sähköisessä muodossa. Ne vaan pitää ensin löytää, jotta voisi vaikka sähköpostilla toimittaa...
Janne L
Lexialla saanee luettua anturitietoja kun ostaa siihen oikean johtosarjan. Allekirjoituksen 605:sta on ainakin saatu luettua vikakoodin kanssa.
Audi A4 tdi Q
baron
Ratin alla on luukku missä on liitin. Se ei ole obd standardin mukainen mutta oletan että löytyisi välipalikka jolla auton saisi liitettyä obd1:een???
Toinen vaihtoehto olisi huoltokoodin luku. Siis jollain tempulla autosta voisi lukea vikakoodit esim kuin joissain japseissa on. Korjaamo-oppaissa ei kuitenkaan ole kerrottu tälläisestä joten tuskin citikassa on ko toimintoa.
Prof. Dr. Holzauge
Se on varmaan tuo 30-pinninen liitin mikä ex-Xantiassanikin oli. Ks. http://www.lightinthebox.com/fi/30-pin-16-pin-obd-2-diagnostiset-kaapeli-peugeot-citroen_p293500.html
Kyllähän sen tuolla saa OBD-vehkeeseen kiinni, mutta on täysin eri asia jutteleeko OBD-lukija auton kanssa.
baron
toimiko se xantiassa??
Jos toimii niin toimii varmaankin XM:ssä
Prof. Dr. Holzauge
En kokeillut. Kiinan-se-jonka-nimeä-emme-äänen-lausu toimi kyllä toki.
baron
No parin viikon kuluttua tuo selvivää. Tilasin välipalikan netistä.
PTB: Hauskoja nämä konekäännetyt nettimyymälät. Tälläkin on toimitustapa: Makee Säästää Laivat (10-20 arkipäivää))
Janne L
Audi A4 tdi Q
baron
Tuo on epäkelpo liitin (ainakin mun y4:ään). Se pitää olla 30 pinninen.
Janne L
Lainaus käyttäjältä: baron - helmikuu 17, 2014, 18:48:05
Niin, kyllä, se on siis vanhemmille autoille.
Audi A4 tdi Q
baron
Lainaus käyttäjältä: Prof. Dr. Holzauge - helmikuu 17, 2014, 11:19:36
OBD2 lukija ei ymmärtänyt protokollia eli vikakoodien luku ei onnistunut
