Jumper 1.9td ja kone vuotaa öljyä noin 1dl ulos pysähtyessä
Aloittaja jumper2000, tammikuu 25, 2014, 22:31:06
jumper2000
Tuollainen otsikon ongelma olisi.Eli onko huohottaja jäätynyt vai mistä voisi tulla vuoto?Koneen alta se paksu putken ympärys ihan öljyssä ja myös ohjaus tehostimen kohdilta märkä.Öljyn väri mustaa.Eli ilmeisesti moottori öljyä.
Eilen oli reilu 20 astetta pakkasta ja silloin vuoti enemmän kuin tänään, jolloin oli noin 6 astetta pakkasta.
Koneessa on ollut aina öljyä tarpeeksi ja nytkin oli koko ajan min ja max välissä.Lisäsin nyt parina päivänä öljyä tuonne että on ainakin tarpeeksi.
Autolla ajettu reilu 200thkm ja huollettu säännöllisesti.Öljyt vaihdettu noin 3500km sitten viimeksi.
Ja tyhjäkäynti on välillä melko korkea mielestäni.Noin 1100-1300rpm mittarin mukaan.
Voisiko tuo tyhjäkäynti johtua myös tuosta huohotusputken mahdollisesta jäätymisestä?
