Xsara Picasso 1.8 vm.2003 engine fault
Aloittaja Grand Picasso THP, tammikuu 21, 2014, 12:34:17
Grand Picasso THP
On jo pidemmän aikaan picassolla ollut sitä harmia, että ajoittain moottorin vikavalo palaa ja tulee ilmoitus engine fault. Ensin vika alkoi ihan normaalissa ajossa. Auto nytkäytti ja valo ja ilmoitus vilkahti. Jatkossa auto nytkähti em. ilmoitus ja valo plus autolla ei voinut ajaa juuri 50-60 km/h pidempää. Oli sitten kesä taikka talvi niin sama homma.
Viime kesänä oireilu paheni ja vein auton huoltoon. Vikakoodit tulivat kaasupolkimen anturista ja kaasuläpän anturista. Oireisiin tuli lisänä myös se, että vaikka kuinka polki kaasua ei kierrokset noussut. No korjaamo siinä raapi  päätänsä ja ihmetteli. Päätyivät syyttämään lopuksi ERG-venttiiliä. No se olisi maksanut ranskasta tilattuna 500e+vaihtotyö. Päädyttiin nyt vielä miettimään tilannetta.
Ajelin kesällä autolla lappiin tre-enontekiö-tre. Muutaman kerran matkalla auto nytkähteli, mutta vika jäi puoleksi vuodeksi unholaan.
Nyt oireilu alkoi taas. Auto ei tahdotunut lähteä millään käyntiin. Starttaa hyvin mutta on kuin ei saisi bensaa. Pyöritin startilla moottoria ja kun sitkeesti jatkoi, niin hörähti käyntiin. Annoin auton käydä tyhjäkäyntiä niin, että lämmöt nousi, kierroksi ei moottori paikkalaankaan tahtonut ottaa. Ajelin 2km niin, että moottori ei ottanut kierroksi ja motttorin vikavalo paloi. Bussipysäkille sammutin ja käynnistin. Lähti kerrasta käyntiin ja kulki sen jälkeen taas kuin autossa ei olisi vikaa ollutkaan. Tälläistä on nyt kolmisen kertaan ollut tuolla autolla. Välin lähtee tosi hyvin taas käyntii ja taas alkaa takkuilee jne.
Mistähän voisi vikaa löytyä ja onko kukaan uusinut tuota EGR venttiiliä tuohon bensa koneiseen. Diesel-vehkeeseen noita on helposti saatavilla. Saiskohan romiksilta noita?
Kiitän!
joukopoyry
Minulla oli samoja ongelmia picasson kanssa ja vaihdoin sen erkki-ventiilin ja kuitautin valon ja pääsin noin vuoden päivät ja valo alkoi taas palaa ja kuitailin valon pois.
Jonka jälkeen vaihdoin uuden erkki-venttiilin jonka sain takuuseen sain tämä takuuseen. Uusi venttiili oli eri valmistajan kuin ensinmäinen. Venttiili maksoi AD-Varaosassa 180E
ja vaihdon suoritin itse.
Grand Picasso THP
Hyvä tietää, että moinen löytyy AD-varaosista. Kiitos! Auto toimii taas ihan normaalisti. Olisikon tuo joku vanhenevan citikan omia oikkuja vaan.
Grand Picasso THP
Kertoivat korjaamolla, että kaasuläppä oli pakkasessa jumittanut. Auto toimii ok, eikä mitään vaivaa.
lsoy
Vaimon vastaavassa -04 samat ongelmat,vikadiagnostiikasta luettuna:kaasuläpän epälooginen asento. Purkki Sonax:n polttoainejärjestelmän puhdistusainetta ja eipä ole "vika" uusiutunut( toimivat luultavasti muutkin tuotteet)
