Kääntyvät sivupeilit ja pakkaset?
Aloittaja Marjo, tammikuu 13, 2014, 09:21:47
Marjo
Onko jollakin ollut ongelmaa automaattisesti kääntyvien sivupeilien kanssa pakkasilla?
C5 2.0 HDi Dynamique Business Tourer 2011
Renee
Jos lämmitys päällä jää ,llumisulaaa jäätyy niihin niveliin varmaakin ongelmia tulossa.Onkjo teillä noita juttuja.Vai mikä on ongelma?
Marjo
Ei vielä mitään ongelmaa kun ei ole oikein ollut pakkasiakaan kuin vasta nyt. Tuli vaan aamulla mieleen kun avasin lukot ja peilit kääntyi, että tuleekohan noiden kanssa vielä ongelmia :) Koitin sitten hetken etsiä sitä asetusta josta kääntymisen saisi pois päältä, mutta saakos sitä itse tehtyäkään? Löysin vaan niitä kaarrevalojen ja saattovalojen ja automaattisen takapyyhkijän ym asetuksia mutta ei missään sivupeilien automatiikkaa.
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Marjo - tammikuu 13, 2014, 09:43:46
Näistä käänymisenestokikoista on keskusteltu tällä muutamaan otteeseen aikaisemminkin. En nyt muista mikä oli lopputulema X7:n kanssa. Koitas haulla etsiä.
Renee
Jos omistajan käsikirja ei kerro kuinka ne sivupeilien toiminnan voi poistaa .Niin lue tuo linkki ja varmaakin merkkihuoltoon jossa softasta poistetaan tämä toiminta pois käytöstä.Hyvähän se on estää noi vahingot jos sen vaara on.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6098.msg40458.html#msg40458
Marjo
Juu täytyy katsoa sitä ohjekirjaa, aamulla töihin lähtiessä ei vaan joutanut alkaa plaraamaan. Ja tosiaan hämärä muistikuva nyt että se peilien ohjelmointihan piti tehdä jotenkin "kikkailemalla" peilin säätönapin kanssa ja virrat päälle ja pois ja jotain sellaista... :D Mutta silti kiinnostaa tietää, onko peilien kääntymisen kanssa ollut ihmisillä ongelmia tai tekeekö monikin sen että varmuuden vuoksi ottaa ominaisuuden pois käytöstä talveksi.
nallenc5
Kolmas sitikka alla jossa kääntyvät peilit. Joskus voivat jäädä jumiin jos ovat
päässeet jäätymään pahassa kelissä mutta ovat aina taas toimineet sulatuksen jälkeen
Renee
Lainaus
Toimiiko tämä systeemi, tarkoitan ettei riko mitään mekanismiä.
Ja tässä sitten vinkki siitä, miten C5-II:ssa saa peilit varsin helposti talvella kääntymättömiksi:
- virrat päälle tai moottori käynnissä
- manuaalinappulalla peilit kylkiä vasten
- virrat pois
- käsin peilien kääntö aukiasentoon (eikä sitten kosketa manuaalinappulaan)
Sitten takaisin automaattiseksi:
- peilit käsin kyljille
- virrat päälle ja manuaalinappulalla peilit aukiasentoon (tämän jälkeen automatiikka hoitaa heiluttelun ihan kuten ennenkin)
Autohan on edelleen C4 2007vm.         Ps. ehdotuksia kehiin
MartyMcFly
Ei tule ongelmia. Mulla on Peugeot 5008 ollut taivasalla kesä talvet 3,5 vuotta, ja kelistä riippumatta eivät ole koskaan jäätyneet. Tästä asiasta on muuten kysytty useamminkin ainakin  Peugeot palstalla, ja kunnon ongelmia ei ole koskaan aportoitu. Joskus rutina on tosin mitä melkoisin kun niitä peilejä yön jäljiltä kääntää, mutta ehjänä tuppaavat pysyä. Toki varmaan yksi-kaksi poikkeustakin sitten on, esim. just sopivassa kelissä peilin ja sen jalan rako voit täyttyä alijäähtyneellä ja saman tien jäätyvällä vedellä jolloin varmasti on jumissa (kuten nallen esimerkki aikaisemmin), mutta tuolloinkaan ei ole raportoitu että ne olisivat menneet rikki. Ovat vaan sitten jumissa.
Muiden merkkien vastaavaista ratkaisuista ja niiden jäätymisherkkyydestä en sitten osaa sanoa, ja tuntuu siltä että Peugeot/Citroen puolellakin niitä pitävät ongelmallisina ne, joilla niitä ei omassa autossaan ole. Itse en asiasta huolta kantaisi vaan antaisin olla toimivana kesät talvet. Jos jäätyy niin jäätyy, kyllä se kevät viimeistään sulattaa.
Nyk. Fiat 500 Lounge 1.3 Multijet -08 & Peugeot 5008 HDi 163 Sport A -11
*  www.citroen-foorumi.com  *  www.autostadium.fi  *  www.peugeot-foorumi.com  *
20 asteen pakkasella ja kylmemmässä saattaa toinen peili joskus jäädä kääntymättä kiinni. Muutoin ei ongelmia.
Marjo
Lainaus käyttäjältä: MartyMcFly - tammikuu 13, 2014, 11:07:50
Niin kunhan sitten jäätyvät auki eikä kiinni asentoon ;)
Joerkka
Vaikka olen miiluttanut Webastolla yleensä sen 50 min (mukavuustaso C5), ei minulla ole ollut ongelmia peilien suhteen. Olisin jo ohjelmoinut käännön talveksi pois päältä, mutta vaimo oli eri mieltä...
Sinikka, eli 2CV6 -78,
Jaffa2
5,5 vuotta takana C5 III ja ei ole ollut suuria ongelmia peilien kääntymisen kanssa. Talvella kun pesee auton voi pesun jälkeen käsin kääntää peilejä molempiin suuntiin ja kuivattaa välit. Samalla valuu peilien kuvun sisältä suurimmat vedet pois.
ex C5 -14 Tourer 204 HDI
ex C5 -08 Tourer 136 HDI, C5 Break -05 2.0 16V, Xantia Break 2.0 16V -98, -95, BX Van 1.6 -90
West
Viime talven kokemuksien perusteella kerran jäi toinen peili kääntymättä auki, mutta naksahti helposti kädellä avittaen oikeaan asentoon. Peilin ja kääntömekanismin välissä on jonkinlainen "sulakemekanismi" joka päästää peilistä irti jos se ei käänny. Kun kääntömekanismi ja peili ovat taas kohdakkain, niin "sulake" naksahtaa taas kiinni. Melko idioottivarman oloinen systeemi, joka tuskin hajoaa.
Renee:n temppu kyllä toimii, mutta koska peilit eivät ole "sulakkeen" hahlossa, niin ne eivät lukitu paikoilleen. Tuo kääntösarana on sen verran jäykkä että ehkä ne pysyisivät paikallaan, mutta itse en ainakaan ole nähnyt tarpeelliseksi nähdä vaivaa.
Helpointa olisi kun tuolle olisi joku sulake, jonka voisi ottaa talveksi pois. Sivuleikkureilla leikkiminen on hieman hankalaa :D
C5 III HDI 136 Sedan ('09)
Xsara 2.0i Exclusive Break ('01) (myyty)
Marjo
Vaikuttaisi siis siltä että turha kantaa huolta peilien kääntymisestä :)
Nuudeli
Viime talvena oli pakkasilla ongelmia, mutta taispa täällä foorumilla joku vinkata aseöljyn käytöstä ja voitelun jälkeen toiminu moitteetta. Peilit kun kääntää suppuun niin paljastuu sellanen pieni reikä, mistä oon ruikkinu aseöljyä mekanismiin. Sama kikka ei ikävä kyllä toimi takaoviin. Pakkasilla eivät aukea keskuslukituksella ja jos aukasee sisältä, niin sit ei mee lukkoon.
Nykyiset: MB C 250CDI -A -18, C4 AT -11 (1.6 VTI)
Entiset: 2 x C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
TeURaS
Pitääpä kokeilla tuota voitelua, koska nyt kun pakkasta oli -25 ja menin autolla käymään jäi kuskin puolen peili puoleen väliin kääntyessään ulos. Painon ensin ovet lukkoon ja takaisin auki ja avitin kädellä loppuun samoin peili jumittuin kun laitoin ovet lukoon ja piti kädellä auttaa. Ilmeisestikkin aseöljy vanhin voitehista.
TeURaS
Nyt kävin katselemassa, niin ei siellä peilien varsissa ole kuin 2 ruuvia. Toinen näkyy suoraan ja toinen on kumin alla. Joten misthän sitä voiteluainetta on tullut laitettua sisään? Siellä peilin lasin takana näkyy alakulmassa valolla katsoessa pieni reikä? Ainut REIKÄ minkä löysin.
Jarppa
Samalla kun poistaa peilien kääntymisen, kantsis laittaa päivävaloille palamaan myös takalamput...
Käyttöauto JKL kysely tuotti hinnaksi 65 eurova.
Miksi ihmeessä pitäisi!? Valoautomatiikka kun toimii niin hyvin. Kumpaakaan en tekisi koska ei ole koskaan ollut ongelmia noiden kanssa PSA autossa.
C5NSeppo
Lainaus käyttäjältä: Zego - lokakuu 26, 2017, 18:57:19
Siksi että valoautomatiikka ei päivänvaloasennossa polta läheskään kaikissa uusissa PSA-kulkimissa takavaloja.
Nimimerkki "eilen koodautin vm. -17 GC4P-autoni takavalot palamaan Veholla"
e-C5 Aircross Max -26. EX: Grand C4 Picasso -17, C5 II -05, Xantia -96, BX 16 TRS -87
tuokiv
Lainaus käyttäjältä: Jarppa - lokakuu 26, 2017, 18:53:09
Tuo ei vissiin onnistu ledien kanssa, kun himmentää samalla päivävalot "parkkivaloiksi". Vai onko jollain tuohon joku keksintö millä saisi eteen kirkkaat valot kun takavalot palaa?
Aiheeseen liittyen, neljän talven aikana ei ole ollut ongelmaa peilien kanssa. Kannattaa antaa käännön olla toiminnassa niin näkee onko ovet lukossa!
LED-päivävalot ei tosiaan toimi jos parkit palaa, koska ne saa sen "kirkastumissignaalinsa" parkkien sammumisesta. Takavaloille pitäisi keksiä virtaa jollain muulla keinoin, ei taida onnistua ilman rautamuutoksia.
Mulla tuossa tuontivehkeessä ei ole vielä LED-päivävaloja, ja parkit ei pala päivävalojen kanssa, mutta automatiikka toimii niin hyvin ettei se haittaa.
AriRu
Niin. Kunhan kokeilin ja jaoin jos joku tarvii
