Xsara 1.6 8v 2000 venttiilikopan huohotin hajosi
Aloittaja caddy, joulukuu 19, 2013, 18:59:52
caddy
Ilmanputsaria vaihtaessa otti ja katkesi tuo venttiilikopan kannesta lähtevän huohottimen(?) pienemmän letkun nippa.
Pienempi letku menee imusarjaan kaasuläpän taakse ja se on tällähetkellä tukittu ettei koneeseen mene roskia.
Nippa on nyt liimauksessa mutta näyttää siltä ettei tuossa muovissa ooikein liima pidä.
Onko tuota osaa saatavilla jostain erikseen ja mikä sen "virallinen" nimi on kun en oikein osaa sitä googlella löytää..?
Kyseessä siis tuo letkuhässäkkä joka lähtee venakopasta ja päättyy ykköskohdan molemmille puolille: http://www.peugeot206cc.co.uk/repair-206/206/images/b/b2ckprzd.gif
Varmaakin kertovat herrat kun serviceä katsovat.
Tuosta liimauksesta autotarvikeliikkeen varaostiskillä on muovin liimaukseen eri liimaat on 2 tuubia paketissa ja niistä tehdää coktain ja se pitäsi liimata noita kovia muoveja.Tietenkin pinnat puhtaat.
caddy
Lainaus käyttäjältä: Renee - joulukuu 20, 2013, 16:54:07
Kiitos vastauksesta.
Marmoritiskillä kävin kysymässä osan hintaa joka oli 75e ja tilaustavarana toimitusaikamääre oli x.
Tämän takia ajattelinkin jotta saisiko tuon jostain halvemmalla ja nopeammin.. Yksi romiskyseli saattoi tuottaa tuloksen joten jään odottamaan lisätietoja siltä suunnalta. Toivottavasti tärppää kun hintakin on vain 25e.
Kahta erilaista liimaa kokeilin, toinen oli Loctiten 2k-epoksi ja toinen oli Bison 2k- superliima tms. Kummatkin irtosivat putsatusta ja karhenneusta pinnasta napsahtamalla.. Tämä muovi lienee itsessään jo "rasvaista" joten liima ei tykkää siinä pysyä.
Jos tuohon 25€ saa hyvän osan niin ei paha homma.Tuosta liimaiuksesta kun noi muovit on vähän hankalia tapauksia kun niille liimoille ei ole sitä tartunta pintaa kovin paljon tarjolla.Tuossa itsellä autotallin hylllyssä on erään valmitajan tuotee lukee jopa muovihitsaus eli pitäsi toimia. Laitan linkkin tuoteesta jos joku haluaa kokeillaa noihin koviin muoveihin.Tätä saa ihan Suomen kaupoista.
http://www.amazon.com/Permatex-84115-PermaPoxy-minute-Plastic/dp/B000ALBZK8
turboapc
Lainaus käyttäjältä: Renee - joulukuu 21, 2013, 07:14:59
Tässähän on se ongelma niin kuin kaikki tietävät jotka autoja ovat korjanneet että kun huohotin järjestelmän osat rikkoutuvat on niitä ihan turha liimailla koska yleensä ovat öljystä pehmenneet.. ei muuta kuin uutta tilalle..
Pitää aina muistaa ettei noita kikka 2 joka paikkaan sovellaa kuten yllä oleviin osiin.
caddy
Osa tilattu ja nyt vain odotellaan sen saapumista.
Ei kovin kummoista kosketusta vaatinut että tuo hapero muovinippa katkesi.. Väliaikainen korjaus koostuu jarrusatulan ilmausnipasta jonka ruuvasin kiinni tuohon muovinipan tilalle. Tuon päälle vielä mälli epoksiliimaa ja toistaiseksi se on näyttänyt pysyvän.
Huohottimen runko tosin halkesi samalla kun tuota ilmausnippaa ruuvasin paikoilleen :)
Tästä innostuneena tarkistelin samalla kaikki alipaine- yms. letkut läpi ja vaihtoon menivät lähes kaikki. Hävisi samalla se satunnainen bensantuoksahdus.
