Takasumuvalo ja takapistoke
Aloittaja mileh, joulukuu 10, 2013, 11:03:54
mileh
Farmari Xantiani takasumuvalot ovat lakanneet toimimasta. Koska polttimot toimivat ja sulakkeet myös, epäilen vanhojen kokemusten perusteella takapistoketta, siis sitä verokoukun vieressä olevaa peräkärryn pistoketta.
Ymmärtääkseni pistokkeessa on jonkinlainen mikrokytkin, joka kytkee takasumuvalot pois, kun peräkärryn johto kytketään. Takapistoke ottaa välillä herkästi ja huomaamatta osumaa kanttikiviin peruutettaessa, kun se on matalin uloin kohta takana. Eli ehkä siellä on jotain hajonnut.
Onko se välttämätöntä, että pistoke kytkee takasumuvalot pois? Voisiko sen jotenkin ottaa pois päältä eli ohittaa sen pistokkeen mikrokytkimen. Se olisi varmaan helpoin tapa korjata vika ja estää uusien samanlaisten vikojen tuleminen. Tai onko jotain helppoa tapaa korjata takapistoke niin, että sumuvalotkin taas toimisivat (muuten takapistokkeessa ei ole mitään vikaa)
Lainaus käyttäjältä: mileh - joulukuu 10, 2013, 11:03:54
Peruutappas Xanttu pimeässä jonkin vaalean seinän eteen ja polkaise jarrua. Nyt jos jaksat ajella moinen punainen loiste jatkuvasti taustapeilissäsi, niin ei kai se sitten ole välttämätöntä ::) Toki voi olla että viranomaisella on asiaan myös oma, virallinen kantansa, mutta ainakaan itse en moista punahehkua kauaa jaksaisi pimeässä "ihastella" :-\
Lainaus käyttäjältä: HiTec - joulukuu 10, 2013, 13:36:38
Pakkokos se on jotain bajamajaa perässä vetää ;D ainakaan sumussa.
Lainaus käyttäjältä: Xari - joulukuu 10, 2013, 16:51:50
Totta kyllä tuokin 8)
mileh
Onko kellään kokemusta ko. takapistokkeen mikrokytkimen korjaamisesta. Kannattaako alkaa yrittämään vai ostaa sovulla uusi pistoke? Pystyykö kytkimen ohittamaan jollain helpolla kytkennällä takavalopaneelissa?
Teme
Kytke weetuun se takasumarin pistoketoiminta.
Olen kaikista asentamistani pistokkeista jättänyt muutenkin sumuvalotoiminnon pois, sillä ei tee mitään.
mileh
Hankala homma, kun pistokkeen kiinnitysruuvvit ovat ruostuneet kiinni. Mutta hommaan löytyi helppo ratkaisu: työnsin takasumuvalon napaan tulitikun. Taas toimii.
Avasin erään pösön ao. pistorasian talttaamalla ruuvvvit poikki. Siinä kytkimessä on yksi vika, se on väärässä paikassa alareunassa, kaiken moskan seassa. Tämä pistorasia on 1 niistä kolmesta mallista, moninapainen, johon sopii myös "tavallinen" pistoke.
