Jumperin käsijarru
Aloittaja markkutapsa, marraskuu 25, 2013, 06:00:14
markkutapsa
Mikä mahtaa mättää kun käsijarruvaijeri palaudu. Kun vetää käsijarrun päälle ja yrittää vapauttaa sitä niin tuntuu että vaijeri ei jostain syystä vaan löysene eli jää jarrut päälle. pieni kilkutus kohtaan jossa vaijeri lähtee pyörille palauttaa jarrut heti. Onko lie vaijeri rikki vaiko jotain suurenpaa remppaa vaativaa tulossa??
miksu661
Mulla ainakin(vm-02)se keskellä oleva tasaus härpäke mihin eka vaijeri menee jäätyy talvella vaikka kuinka rasvaa ja voitelee  >:(
Aimo Käikäle
Sama täällä, jäätyy.
Koetin edellissyksynä ujuttaa öljyä ylhäältä käsijarruvivun juuresta alas mutta huonoin tuloksin. Samalla voitelin molykotella tuon vivun, auttoi hiukan mutta silti jumittaa.
Käsijarrun käyttökielto onkin ollut voimassa muutamat viime talvet;)
Pitäisi varmaan ottaa kokonaan irti ja voidella?
Veky
Käsijarru jumitti täälläkin, kuului kamala "rysäys"kun, lähti liikkeelle. Kesällä tein remonttia, tuohon ongelmaan. Käsijarrun puolelle Molukotea. Sitten laitoin vaijerin tasaus laitteen ja rumpujen välille laitoin jäykkää öljyä. Samalla keikalla oli rummut auki, sinne vaijeriin hieman Molukotea ja suojasin kumiletkulla vaijerin, ettei muju pääse tekemään haittaa. On se nyt pelannu.
Aimo Käikäle
Miten Jumpperin -02 takarummut irroitetaan? Käsijarru jämähtänyt pahemman kerran talven käyttökatkon aikana.
Aimo Käikäle
Vihdoinkin pääsin takapyörä jumin kimppuun. Olikin jässähtänyt kenkät rumpuihin kiinni.
Ei auttanut kuin ottaa rummut irti, olkin kegät lähes loppu.
Ja rumpuhan lähtee irti kun ottaa vanteen kohdistustapit pois.
Nyt saa auton talliin ja pääsee ihmettelemään moottoria, on se kumma kun ei ilman öljyä moottori käy ;)
Banaania koneeseen, sahara ajoissa aikanaan 2cv llä francit laitto kun oli ööli loppunu ja huoltoon pääsivät.
Mulla jumitti boxerissa toinen puoli käsijarrua käyttäessä.
Kaveri ne sitten herkisteli, ei tarvinnu uusia mitään. Pelannu pari vuotta loistavasti. Ja aina kässäriä käytetään.
Jarrut pelittää muutenkin hyvin, ei makaa päällä ensinkään.
Olen sairaalloisen tarkka jarrujen suhteen ja alkaa heti nyppimään, jos auto ei rullaa herkästi tai ei lähde liikennevaloissa valumaan pienen kaadon suuntaan. ;D
