Xenon muutossarja C5 III /X7
Aloittaja TeURaS, marraskuu 16, 2013, 21:53:45
TeURaS
Niin eikös se tärkein asia ole siinä polttimon kokoa valitessa, että onko se H1, H3, H4 jne. Se vastaavuus? Eli miten hyvin se polttimo oikeasti vastaa sitä H1 polttimoa joka on C5 Pitkän valon polttimo. Voihan se muuten sopia siihen Reikään ja se laippa on oikean kokoinen, mutta jokaiseen laippaan on survottu sama hemmetin polttimo muutoin.
Reverend
Mistäpä olette saaneet pitkille käypäisiä laadukkaita muutossarjoja metallikannalla? Tuntuu olevan kivenalla. H7 tarjontaa kyllä löytyy.
vialho
Jos autossa ei ole projektoriumpioita älkää laittako nuita muutossarjoja.
Joo ei toimi X7 pitkissä toi muunnossarja, valokuvio on aivan pielessä.
ockelbo
Viime viikolla tuli asennettua Lumisen Xenon H7 muutossarja lyhyille valoille. Palikat kiinnitykseen erikseen Ebaystä H7 LED Hedlight Base Buckle Lamp Bulb Holder, mutta nyt niitä ei löydy enää.. tällaiset https://www.alibaba.com/product-detail/Car-accessories-H7-LED-headlight-retaining_60538925564.html
Aika helppo asentaa. Tehokkaat valot mutta kuvio (ihan ok) liian alhaalla, kun säädin ylös niin pitkät hieman liian ylhäällä. Vastaantulijat eivät vilkuta
Reverend
Pari vuotta / 90tkm on nyt ollut lyhyissä valoissa xenonit. Setti on laadukas, metallikannalla 5000K ja Hylux AC ballasteilla. Ei aivan helppo yhdistelmä löytää vaan piti tilata eri toimittajilta. Valotehoon olen erittäin tyytyväinen ja kuvioon myös. Sehän noissa on että se ei ole aivan tarkkarajainen, tai pitäisikö sanoa raja on pehmeä. Valot on suunnattu tarpeeksi alas että suoraa häikäisyä vastaantuleville ei aiheudu, mutta hajavaloa on kuitenkin sen verran että joskus vastaantulijat luulevat niitä pitkiksi. Osasyy on myös että valot voisi olla pykälää vähemmän kirkkaat ilman etteikö ne silti pesisi halogeenit. Toisaalta taas esim uusien e mersujen valot häikäisevät pahemmin kuin nämä, niin olen toistaiseksi antanut asian olla.
Kuitenkin, ylläolevista syistä johtuen, olen alkanut harkita pitäisikö tilalle vaihtaa ledit. Markkinoilla on tuotteita joiden mainostetaan ja testien perusteella soveltuisivatkin korvaamaan halogeenipolttimon jälkiasennuksena ihan tieliikenteessä. Pelkään pahoin että niillä ei saa tasaista kuviota vaan tulee joku hotspotti keulan eteen. Onko kokemuksia esim näistä https://www.lumise.fi/lisavalot/led-muutossarja-philips-h7-x-tremeultinon-gen2-250-/p/8020101024/#description
Alpo Kieppi
On kokemusta juuri noista entisessä C5:ssä. Ovat erittäin kirkkaat ja menivät paikoilleen varsin helposti. Mutta ongelma on se perin tuttu eli umpio ei pysty kohdistamaan läheskään kaikkea valoa tiehen joten näkymä tien pinnassa on jossain määrin kuunvalomaisen haalean kelmeä. Hajavaloa tuleekin sitten runsaasti. Liikennemerkit valaistuvat kuin olisi koko ajan pitkät päällä. Ovat ne silti halogeenejä paremmat. Etenkin lumiseen aikaan valkoinen valo ainakin näyttää paremmalta silmään.
Mutta eikös Philipsin ledejä saa jo edullisemminkin kuin nuo linkissäsi olevat...?
Cactuksen umpiossa nuo toimivat paljon paremmin ja ne kohdistuvat tiehen varsin hyvin. Hajavaloa tulee paljon vähemmän. Siinähän Cactuksessa ei ole C5:n umpion kaltaista "sateenvarjoa" polttimon päässä. Näkymä on varsin samankaltainen kuin kokeilemassani 308 II:ssa tehdasledeillä.
Nythän C3:een tuli faceliftin myötä tehdasledit tarjolle. Pitäisi varmaan käydä testaamassa. Kaiken kaikkiaan C5 II:n tehdas-xenonit olivat jotain aivan omaa luokkaansa, joita on kyllä ikävä ollut!
ë-C4 Shine -22
Noi Morimotot on ainakin käännettävät, en tiedä onko muilla merkeillä vastaavaa https://www.morimotohid.com/lighting/2stroke-and-led-bulbs
