C5 tuli taloon
Aloittaja bomag, marraskuu 16, 2013, 15:21:57
bomag
morjesta kaikille,
Ostettiin  C5.n vm. 2006 farmarin... alku ei nyt vain näytä lupaavalta .. kotiin päästyämme saimme ensimmäisen vika ilmoituksen
"brake pads worn" - Jarrupalat ovat kuluneet tai sitten johto poikki siispä kysyn
Voiko nuo johdot pätkäistä poikki ja teipata umpeen?
Voi ainakin 2003 mallissa on pätkästy.
Citikka99
Lainaus käyttäjältä: bomag - marraskuu 16, 2013, 15:21:57
morjesta kaikille,
Kyllä voi. Toisaalta, miksi katkaista, jos toimivat. Ei kait kysymyksessä ole vika, jos vikavalo ilmoittaa jarrupalojen loppuun kulumisesta. Jos palat ovat todella vaihtotarpeessa, silloin laite toimii kuten on tarkoitettu. Myöskään jarrupalojen loppuun kuluminen ei taida olla varsinainen vika. Ilmoitus onkin luettava tiedoituksena ja hyvä niin.
bomag
Lainaus käyttäjältä: Citikka99 - marraskuu 16, 2013, 15:48:08
morjesta kaikille,
Onhan se noinkin.. ehjää ja toimivaa ei kannata rikkoa jos ei ole aivan pakko  :)
kurtsi
Onneksi olkoon kulkineen johdosta.
Toivottavasti tarjoaa hienoa autoilua, ja mahdollisimman vähän vikoja.
Eipä ei niitä tarvinne katkoa kyllä ne on ihhan ite menny poikki ja irti turhat vempaimet ainakin mun käytössä.
Juuri näin. Minulla jarrupalan kulumisesta metalliin asti kertoi vain helinä, kitinä ja vinkuminen... ja kun jälkimmäistä tapahtuu ihan ehjilläkin jarrupaloilla niin kyllä se kojetauluun tuleva ilmoitus on ihan hyvä olemassa.
Kalljo12
Onnea matkaan. Mulla muutaman kuukauden omistuksessa 2006 C5 2.0 Bensa AUT.
So far...
Katalysaattori-pakosarja ~ 1000e
Sähköinen kaasupoljin ~ 350e
Laatikon magneettiventtiilit ~ 750e
Tutkissa häikkää - ei kiinnosta korjauttaa
Check engine oil level aina käynnistäessä vaikka parasta mahdollista litkua sisässä ja tarkistettu viikoittain.
Enkä usko että tähän loppuu. Nyt ymmärrän citikkauskollisuuden kun tähän rässeliin menee niin perkeleesti rahaa niin kovalla vauhdilla ettei tätä raaski vaihtaa kun uutta osaa on puolessa vuodessa enemmän kun auton hankinta-arvo :)
Citroen C5 mk2 -06
Citikka99
Lainaus käyttäjältä: Kalljo12 - marraskuu 16, 2013, 23:42:50
So far...
Minulla on pieni epäilys vikaluettelosta päätellen, että autossa on pitkitetty esimerkiksi lambda-anturin tai kaasupolkimen kunnostusta. Sen seurauksena polttoaineen syöttö on ollut pielessä eli katalysaattoriin on mennyt polttoainetta. Myös automaattilaatikon öljynvaihdosta kannattaa huolehtia. Sen opin aikoinani Saabin omistamisen aikana.
Nykyisissä autoissa keskusyksikkö eli se boxi ottaa jonkinlaisen varajärjestelmän käyttöön mm. jos lambda on epäkunnossa ja hyväksyy pielessä olevan polttoaineen syötön ja moottori pelaa normaalisti. Toki ilmoittelee silloin tällöin polttoainepuolen häiriöstä. Kokematon voi silloin käsittää sen jonkinlaiseksi tyyppiviaksi, joka ei vaikuta mihinkään.
Kalljo12
Lainaus käyttäjältä: Citikka99 - marraskuu 17, 2013, 08:52:17
So far...
Näinhän siinä monesti käy käytettyä ostaessa. Edellinen omistaja pimittää kasan kalliita vikoja jotka seuraava sitten maksaa. Onneksi hankintahinta oli niin edullinen että ei nyt silleen harmita. Nyt kun nuo kuntoon laittaa niin mielenkiintoista miten "normi" arki lähtee rullaamaan. Talvi vähän jännittää mutta öljyt ja silikonit joka paikassa, viimasuoja paikallaan ja akku kunnossa. Pitäs pärjätä. Wait and see :)
Citroen C5 mk2 -06
bomag
#10
Jaaha pakkasta on taasen tulossa. Ovien tiivisteet tarvitsevat  alkutalven käsittelyn eli rättiin raaka jäähdytysnestettä jolla pyyhitään ovien tiivisteet.. ei jäädy kiinni - kuten eräs kuorma-auto kuski totesi kun kysyin onko tuo hyvä systeemi? Vastaus oli lyhyt ja ytimekäs "aivan kuningasta".
Saman olen todennut itse kaikkien silikoni kokeiluiden jälkeen, jäähdytysneste on paras tapa välttyä tiivisteiden jäätymiseltä.
Sitä en tiedä onko "oikeaoppinen" tapa, mutta toimii ja se riittää minulle.
jarmot
Lainaus käyttäjältä: bomag - marraskuu 20, 2013, 18:58:23
Tuotahan pitää kokeilla. Onko värillä väliä?
Perheen autot:
bomag
Lainaus käyttäjältä: jarmot - marraskuu 20, 2013, 19:19:32
Ei hajuakaan, ihan normi vihreällä olen pyyhkinyt.
Prof. Dr. Holzauge
C5:n perusominaisuus on ovitiivisteiden infernaalinen kitinä. Jossain vinkattiin Shellin tiivistesuojan suuntaan. Ostin mokoman ja kas, kitinät lähtivät sillä jo nopealla huitaisulla. Siisti puikko on se, eikä ollut kalliskaan. Ja kehuvat että auttaa myös jäätymisongelmiin. Silikonisuihkeet ja -puikot kannattaa kitinän torjunnassa unohtaa, ne vain pahentavat ongelmaa.
Silikoni ei kuulu autoiluun (ainakin näin nopsaan ajateltuna).
Kyllä se silikoonikin auttaa kun sitä levittää sekä tiivisteisiin että oviin ja karmeihin niihin kohtii joita vasten tiivisteet painuu.
Glykolin (tai muun jäähdytinnesteen) kanssa en menisi kyllä tuonne lutraamaan, se ei välttämättä tee hyvää tiivisteille eikä maalipinnoille. Jäähdytysjärjestelmä on suunniteltu sitä varten, ovia ei.
-pk-
Tämä http://www.motonet.fi/fi/tuote/600101/crc-silikonirasva-100ml on pitänyt kitinät pois jo kolme vuotta. Tuubi oli toisenvärinen (harmaa) mutta uskoisin että aine oli samaa ranskanrasvaa. Vain sinne tiivisteen onkaloon ettei töhriinny tekstiilit - mutta runsaasti.
Kaasumies
Kuinka paljon shellin tiivistesuoja maksaa ja saako sitä vielä? Ainakaan googlaamalla ei löydy kuin keskusteluja aiheesta.
Seuraavat tiedot löysin jostain bemariforumilta.
"Ei sisällä silikonia eikä hiilivetyjä.
Kasvisöljyä, parafiiniöljyä, vaseliinia sisältävä kumitiivisteiden tiivistesuoja.
Ominaisuudet:
Estää tehokkaasti kumitiivisteiden kuivumisen ja jäätymisen
Pakkaus 38 ml puikko"
JarnoF
morjesta kaikille,
Mun mielestä sulla on oikee lähestymistapa ongelmaan. Ammutaan viestintuoja! Jarrut mahdollisesti hengenvaaralliset -> anturi pois toiminnasta.
Päteekö muihinkin ongelmiin?
Turvavyö ei kelaudu -> lopetetaan käyttäminen
Ajovalo pimeä -> Sammutetaan toinenkin
Tuulilasi halki/naarmuilla, ei nää ulos -> ajetaan silmät kiinni?
(ja ei sitte palkokasveja nenään pikku vinoilusta, jooko?)
Prof. Dr. Holzauge
Lainaus käyttäjältä: Kaasumies - marraskuu 21, 2013, 08:12:20
Itse ostin pari kuukautta sitten Tampereelta Sammon valtatien Shelliltä. Muutaman euron se taisi maksaa. Varmuuteenhan pääsee kun soittaa lähi-Shellilleen ja tarkistaa etukäteen onko tuotetta hyllyssä.
Kaasumies
5:80 tampereen lahdenperänkadun shellillä. Soittamallahan asiat selviävät...
Toimiiko tuo Shellin tatina nukkatiivisteisiin? Minulla niiden jäätyminen on ovenkahvojen jäätymisen ohella jokatalvinen riesa. Sisempien tiivisteiden kanssa ei ole ollut ongelmaa, pl. narina, mutta siitä en osaa häiriintyä.
Kaasumies
Ainakin bemareissa auttaa. Sattumalta eksyin semmoselle kun googlasin tota tiivistesuojaa. Pitää koittaa omaankin kun saan oman putkilon. Tosin mulla ei ole pitkään aikaan narissu.
bomag
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - marraskuu 21, 2013, 09:45:02
morjesta kaikille,
Jos viestintuoja ei tuo hyvää sanomaa, joutaa sen ampuakin samoin kuin pianistin. No ei vain.
Mikäli systeemi toimii niin ihan ok, mutta jos varoitusviestit tulevat turhaan menettävät varoitusviestit aikaa myöten merkityksensä - minulla kun ei ole rahaa niin paljon että korjaisin ehjää.
Toki auto nostetaan ylös ja jarrut käydään läpi - jo ihan siitäkin syystä että katsastusasemat tuntuu olevan jarrulevystä kovin tarkkoja.
Minulle on jo käynyt kaksi kertaa että olen vienyt auton suoraan huollosta katsastukseen ja molemmilla kerroilla hylky kuluneista jarrulevystä.
Soitin huoltoon että miten on kun tuli hylky vaikka pyysin tarkistamaan nimenomaan jarrut että ovat ok? - vastaus oli "no jo on tarkkoja."
En mitä tätäkään pahalla mutta joskus tuntuu, että katsastuskonttoreilla alkaa olemaan "rahastuksen ajat" tai sitten relluissa ja sitikoissa on tiukemmat toleranssit.. mene ja tiedä.
Sitten olen jo menettänyt luottamuksen ns. "täyteen huoltokirjaa".. on kyllä leimat joka kohdassa, mutta kumma juttu kun ilmaputsari on tainnut unohtua vaihtaa huolloissa eikä C4 mennyt sen vuoksi päästöistä läpi, en nimittäin usko että ilmaputsari menee sellaiseen kuntoon 20 000 mikä meilläkin oli..veikkaan ettei ollut ikinä vaihdettu. no se tästä avautumisesta.
ps. en ota palkoa nenään - kevyt kollega vittuilu toimii aina..
Ristus
Huomenta vaan kaikille. Uusi olen tällä foorumilla ja puolivahingossa tuli Citronisti itsestäkin, kun eilen käytiin hakemassa siipalle C5 1,8 2002 Break sitikka ja siipan vanhempi kulkine Xsara 1,6 2000 siirtyi nyt minun työmatka-/yleiskulkineeksi.
X-saara on palvellut hyvin useamman vuoden ja toivottavasti C5 on yhtä luotettava pirssi.
Jotain pikkuvikaa tuossa on, mutta se on ihan tiedostettu jo ostotilanteessa.
Tähän mennessä selvinneitä vikoja on ajotietokoneen nappi viiksen päässä ja takaluukun lasi ei aukea. Nappi pitää askarrella kuntoon, kunhan jaksaa. Onneksi täältä löytyy kattavat ohjeet moiseen projektiin. Takalasia tutkailen varmaan siinä vaiheessa, kun takaluukun nostajat vaihdan vähemmän väsyneisiin. Eli joskus kun aurinko taas lämmittää.
Muuten autossa pelaa kaikki niinkuin pitääkin.
