C5 II ajovalonpesuri
Aloittaja Joker-1979, marraskuu 14, 2013, 08:22:26
Joker-1979
Tuossa omassa C5:ssa kuskinpuoleinen pesuri ruikkii pitkin puskuria. Painetta löytyy, mutta suuntaus on päin metsää.
Miten tuota pääsee purkaamaan että näkis miten on rakennettu ja että mikä siellä oikein mättää? Saako pesuria puskurista ylös kampeamalla tuosta peitelevystä ylöspäin vai mistä pitäisi lähetä liikkeelle? Tietysti sen saisi ylös painamalla pesuvivusta, ja nappaalla sitten siitä kiinni ennenkuin laskeutuu takas alas, mutta onko vaarana että jokin särkyy?
jarmot
Kampeat varovasti peitelevystä ja vedät pesurin ulos. En tiedä saako suuttimia säädettyä mutta jos ei saa, niin ehkä siellä on jotain roskaa tms. häiritsemässä vesisuihkua.
Perheen autot:
Joker-1979
 No niin.. koitin tuossa tuota pesuria tutkia kun sain auton pestyä että miten tuo toimii. Pesuri tulee ihan normaalisti ulos, yksi suutin ruiskuttaa vaivoin ja toisesta ei tule mitään.
Suuttimien alapuolella on joku isompi "reikä" ja siltä tuli vettä oikein urakalla. Eli pesee nyt sitten päivävaloa ja sumaria..  :-\ Olisko tuo nyt sitten tukossa, jotenkin vaikuttaisi siltä?
