Kirjoittaja Aihe: C3 - ABS-vikaa  (Luettu 4241 kertaa)
Poissa sitikkaporo
  • "C4"
C3 - ABS-vikaa
« : Marraskuu 13, 2013, 22:19:10 »
Terve.. I-koppainen C3 potilaana, on vaihdettu kuskin puolen pyöränlaakeri, jonka yhteydessä ABS-anturi sai ilmeisesti kipeää. Sain tänään vaihdettua uuden anturin ko. kulmalle, mutta edelleen ABS-merkkivalo jää palamaan kojetauluun.
Pitääkö ABS-vika käydä kuittaamassa testerillä? Onko jollakulla ehjän ABS-anturin vastusarvoa tiedossa?
C5 X7 140 HDi Tourer -09, XM 2.0 Berline -95, Dyane -68 projekti, AX 11 RE (latosäilytys)
Vs: C3 - ABS-vikaa
« Vastaus #1 : Marraskuu 14, 2013, 20:42:10 »
Kuules se vikakoodi kertoo onko jossain muussa vikaa ja onko  oikea anturi ja muutenkin liitokset kunnossa.
Kun noi ABs anturit mitataan niin pyöritä rengasta ja mittaa se vastus Molemissa renkaissa samalla aksellilla pitää olla sama vastusarvo silloiin anturit kunnossa.Näitä antureita ei kannataa ruveta vaihtamaa ilman tietoa mikä niissä on vialinen Jokin anturin putsaus ja hammakehän sekä piuhojen liitosten sekkaus voi olla ainoita asioitaa jonka voi tehdä ennakoiden
« Viimeksi muokattu: Marraskuu 14, 2013, 21:02:30 kirjoittanut Renee »
Vs: C3 - ABS-vikaa
« Vastaus #2 : Marraskuu 14, 2013, 20:54:40 »
ABS on itsediagnoosi systeemi jos ei vikaa niin se valo sammuu itsestään.Esim. Volvossa kun nopeus nousee yli 30km/h niin vikavalo sammuu eli auton pitää liikkua.Tämä olli viikon tietoisku!
Noi vastusarvot varmaakin likkuu siinä  800-1400 ohmim pintaan
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,10601.0.html
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=39574.0
« Viimeksi muokattu: Marraskuu 14, 2013, 22:28:49 kirjoittanut Renee »
Poissa sitikkaporo
  • "C4"
Vs: C3 - ABS-vikaa
« Vastaus #3 : Marraskuu 14, 2013, 22:37:49 »
Uusi laakeri on magneettikehällä oleva, ei hammaskehällä. Abs-herja alkoi kun laakeri vaihdettiin.
Täytyy mitata anturit kertomallasi tavalla, kiitos ohjeesta.
Vs: C3 - ABS-vikaa
« Vastaus #4 : Marraskuu 14, 2013, 22:49:59 »
Lue tuo pösö linkki siinä on juttuaa siitä että onko asennus ok.
Ja mittaus antaa sen tuloksen että anturit varmasti kunnossa,heitto ei tarvitse kovin suuri olla kun häiriövaloa pukkaa.
Poissa jarmot
  • Peukkuja: 12
Vs: C3 - ABS-vikaa
« Vastaus #5 : Marraskuu 15, 2013, 06:48:45 »
Ei välttämättä pysty anturia katsomaan resistanssin perusteella. Ainakin omassa femmassa laakerin magneettikehää lukevassa anturissa on sisällä AD-muunnin, eli anturi lähettää pulssimuotoista dataa. Täällä kuva anturin sisälmyksistä:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,19671.0.html
Can Clip (Renault, Dacia)
Lexia+PP (Citroen, Peugeot)
MultiEcuScan (Fiat, Lancia, Alfa)
AutoComPro (Kaikki merkit)
Vantaa
Poissa Xari
  • Peukkuja: 15
Vs: C3 - ABS-vikaa
« Vastaus #6 : Marraskuu 15, 2013, 16:49:33 »
Laittaneet laakerin väärin päin.
Vs: C3 - ABS-vikaa
« Vastaus #7 : Marraskuu 21, 2013, 14:07:44 »
Jokos ABS toimii.
Poissa yrjö ruotsista
Vs: C3 - ABS-vikaa
« Vastaus #8 : Marraskuu 30, 2013, 20:33:43 »
Ainakin C5ssa on lukkorenkaan aukko oltava abs-anturan kohdalla, jos ei ole ihan kohdallaan niin häiritsee signaalia.
Poissa Alpo Kieppi
  • "C4"
Vs: C3 - ABS-vikaa
« Vastaus #9 : Joulukuu 08, 2013, 15:41:10 »
Lähipiirissä eli kollegalla on ykköskopan C3:ssa palanut ABS-valo jo kesästä asti. Jyväskylässä JMT-autohuolto diagnosoi viaksi ABS pumppuyksikön. Että uutta vaan tilalle. No rauhallisena kaverina ei kollega heti alkanut vaihdattaa pumppua, kun aika hintava osa on ja taas kerran epäselvää, että onko niitä ollut tuotannossa erilaisia. Nimittäin kun purkuosaa halajaa.
Mutta nyt tuli oikea talvi ja liukkaalla kun jarrua survaisee, niin jo vain raksuttaa pumppu jarruja kuten pitääkin! Ja valo killittää taulussa vaan sitkeästi. Että onko ehdotuksia?
C5 1.6Hdi Dynamique Berline -11,
308 1.6vti  Sw -10
Citikkamiehen elämässä on kaksi onnen hetkeä: se kun hän ostaa hyvän Citikan ja kun hän siitä pääsee sitten eroon.
Vs: C3 - ABS-vikaa
« Vastaus #10 : Joulukuu 08, 2013, 18:20:07 »
Abs toimii ja vikavalo palaa.
Tuota en ole oikein kuullut aikaisemmin jos se akun irroitus(tarpeeksi kauan jos vaikka bitti poikittain) ne liittimien putsaus vaikka sieltä ABS yksiköstä ensi alkuun.
Putsatkaa jarrupolkimen asentoanturin liitos se kun kertoo millä paineella sitä poljinta  oiken painetaan.
Mutta nämä on sellaisia juttuja joitten sekkaus ei maksa mitään ja helppo tehdä aivan itse
Onko se akku jännite ja latausjännite ok  kun mieleen tulee että jännite jos olisi alhaalla tai jokin sähköongelma.Korjaamo otti vikakoodit ja  pumppuyksikköä herjasi ainoastaan?
Poissa pmatil
Vs: C3 - ABS-vikaa
« Vastaus #11 : Joulukuu 09, 2013, 15:07:54 »
Nimenomaan pitäisi se vikakoodi tietää, sitten voi spekuloida miksi toimii edelleen ja pitääkö vaihtaa jotain vai ei.
Poissa maximi
Vs: C3 - ABS-vikaa
« Vastaus #12 : Joulukuu 10, 2013, 08:24:26 »
Merkkihuoltoon ja piuha "oikeaan" testeriin kiinni? ;D
...ja sama tähän...
Sanotaan sitten merkkihuolloista mitä tahansa (hinta mm.), mutta kyllähän perusolettamus on se, että he tietävät mitä tekevät. Heiltä löytyy se tehtaan testeri (ja siihen koulutetut korjaajat) ja sentään rassailevat samanlaisia pirssejä ihan työkseen... Mikäli siellä se vikavalo palaa, niin (oikean) testerin pitäisi se vikakoodi löytyä. Ja mikäli sitä ei löydy, niin saat ainakin toisen mielipiteen siitä mikä voisi olla vialla. Tämä tosin maksaa sen mitä vikakoodien lukemisestä veloitetaan.
Disclaimer: en ole mitenkään kytköksissä mihinkään merkkihuoltoon (tai muuhun korjaamoon) muuten kuin "normaalissa" asiakassuhteessa. Käytän sekä merkki- että "ei-merkki"-korjaamoita.
Vs: C3 - ABS-vikaa
« Vastaus #13 : Tammikuu 13, 2014, 14:03:49 »
Hei isännät eli nyt onbraportin aikaa onko autot kunnossa eli 2 kysyjää lava on teidän.?
