C5 1,8 -04 vianhakua
Aloittaja MJS, marraskuu 12, 2013, 18:15:54
MJS
Moro,
Palasin tänään syrjähyppyreissulta takas oikean automerkin pariin ja tietenki pari vikakohdetta ilmeni kotiin ajaessa. Pahin lienee se, kun viiksestä kääntää valot päälle, niin kaukovalot ja mittariston valot katoaa tärähdyksestä. Onko viiksi jotenki kulunu ja miten vaihdettavissa. Auto on ykköskoppanen farmari ja toinen vika oli takalasin pyyhin. Sulka nousee hiukan ja sen jälkeen kuuluu rutinaa ja sulka jää paikalleen. Minkälainen on mekanismi, korjattavissa vaiko uusimalla paketin. Kiitollinen olisin vastauksista varsinkin valojen osalta.
#1
Viiksi http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,16386.msg110585/topicseen.html#msg110585
Takalasin pesin http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,4573.msg30649/topicseen.html#msg30649
Ps sekä muistaa katsoa ne johdot jotka menee sieltä takaluukin saranojen kohdalta sinne luukku Monesti niissä on ongelmia jos takaluukussa on sähkövikaa
Takalasinpyyhkimestä: Avaa takalasi ja kokeile liikkuuko pyyhkimen varsi vapaasti. Jos ei liiku, niin akseli jumittaa. Se rakenne on ihan purettavissa ja voideltavissa mikäli ei ole vielä täysin jumiutunut.
MJS
Varsi liikkuu hyvin, jotain on irti moottorin ja varren välistä
Marko
