auto ei tunnista radiota
Aloittaja abel, marraskuu 02, 2013, 15:26:15
abel
Moro,
lämpöläppien vaihdon jälkeen auto ei tunnista radiota?? Auto ja lämppäri yms. toiminnot pelaavat mutta radio ei pelaa kuin sitikkatesterin kanssa. Testerin nappaa irti niin radio sammuu. Mikä neuvoksi? Kaikki liittimet ovat paikoillaan, Se on varmaa..
Jos rempan jälkeen ei toimi radio onko jokin johtoliitos huonosti kiinni .Ja irroititko  piuhoja paljon rempassa ja onko maadoitus ok.Ja oliko se akunpiuha irti  ja onko ne asetukset kunnossa ja antenni.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1704.msg10127/topicseen.html#msg10127
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,17322.0.html
abel
Antenni kunnossa kun citikkatesterillä krammari pelaa. Tuskin tuo akun irroitus vaivaa kun auto pelaa muuten moitteetta.
Mistähän sitten johtuu jos siellä  ei ne bitit kuljee kunnolla kun kerran testerin kautta radio toimii.Mitä siinä rempassa oiken tehtiin, ei se radio muuten mykisty jos ennen toimi kunnolla vai kuinka on?
abel
Paha sanoa,siksi linjoilla  ???
Onko tämä tuttu juttu.http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,12871.msg96198.html#msg96198
Jos vaikka akun jutskan teet ja et ole oiken kertonut tuosta rempastaa mitään kun se on aika tarkeää, kun se syy-yhteys pitää aina tietää.
abel
Juu, äsken oli entterisormi liian nopea.. Eli remppana oli 05-mallisen bensafarmarin läppien vaihto. Eli kojelauta leviäksi. Aattelin et jos vara-avain kuittais.. Jos auto luulee että radiota varastellaan tms. Mut vara-avain homma selviää maanantaina.
ai miksi vara-avain auttaisi?! 02-mallisen kuittasi joskus immobilizer faultista, kun akku oli turhan innokkaasti irroitettu ja asennettu takaisin.
Joo tuo tuntuu järkevältä jutulta .Siinä ei ole mitään radiossa avainkoodia tai muuta seikkaa jotka on sieltä  muistissa hävinneet.Kerro kuinka kävi maanantaina
cxtuning
Virtanappi ei toimi nuppi liian pitkä.. Koita ilman nappia painaa jollain meisselillä päälle. Ja vehosta uusi nappi.
abel
Meneekö Se nappula herkästi poistosss/asennuksessa särki?
ennen remppaa nimittäin toimi moitteetta
cxtuning
Ei vaan se kuluu. Eikä sillä enään pysty painamaan päälle.. Sitähän  ei edes moni käytä kun radio käynnistyy/sammuu normaalisti virta-avaimella.
Siihen on saatavilla erilainen nuppi.
Nuppi lähtee irti esim. Pihdeillä vetämällä.
abel
OK eli nappula on voinut mennä rikki viikkoja Sitte, mutta kukaan ei ole huomannut sitä..
Jos radio ei sa virtaa(radiossa ei töpseli seinässä kun se virtanappula kuvaa sitä ) niin miksi se sillä testerillä sitten toimii?
cxtuning
Koska testeri käynnistää radion väyläjohtojen kautta.
abel
juu, nappula oli rikki, tai on vieläkin.. Asia jota ei huomaa, jos akkua ei tarvitse irroittaa..
Onko niin että radion nappula kestää ainoastan noin vähän vaikka sitä ei käytetä.Mutta hyvä hommaa että vika selvisi  ja jos samoja ongelmia toisilla niin haku kertoo vian helposti.
abel
Se tässä onkin, kun ei tiedä onko nappula ollut rikki päivän vai vuoden.. Volumesta grammari hiljaiseksi, jos ei kiinnosta kuunnella. Mutta hakuun vaan, harva tälläisestä tyyppiviasta kukaan tietää. Kiitokset foorumille ja cxtuningille
