Xantia kauko-ohjain ihmeellisyys
Aloittaja JartzaK, marraskuu 02, 2013, 14:31:05
JartzaK
Ostin muutama viikko sitten Xantian ja mukana tuli avain/kauko-ohjain joka ei toiminut,
Tilasin uuden avaimen kuoren ja mikrokytkimet.
Eilen pääsin vaihtamaan kuoret ja mikrokytkimet. Innoissani menin koittamaan ja kas kummaa.
Hyvinhän se toimi..melkein...
Painaessani ovien lukitusta ovet menevät lukkoon ja aukeavat samantien uudestaan.
Jos laitan avaimella oven lukkoon kaikki toimii ja jos sen jälkeen painan "takalukituksen" päälle samaisesta ohjaimesta
kaikki toimii hienosti. Ovet aukeavat myös kauko-ohjaimelle.
Ovien lukitus ei vain toimi. Missätähän voisi alkaa perkaamaan tätä ongelmaa?
Samat viat lue tämä linkki.Ja ovissa hyvät rsavat lukot toimii herkasti .Kun normaalisti se  kaukosäädin käskee suljee ovet niin ne napsahtaa kiinni .Ja toinen käsky avaa ovet jolloin ne aukeaa.Ilmeisesti siellä jotain häikkää kun molemmat käskyt lähtee samaan aikaan.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5237.msg35490/topicseen.html#msg35490
Eräs syy: Jokin ovi ei noteeraa olevansa kiinni, tai yleensä kuskin oven saranan haitarin kohdilta ainakin 1 johdin poikki. Ehkä. Silti ei tavatonta.
JartzaK
Ovethan toimivat siten, että jos jokin ovista on auki kun kääntää avaimella lukkoon ovet eivät mene lukkoon. Takaluukku saa olla auki silti menee ovet lukkoon.
Pitääpä ottaa auki ja tutkia johdot... Millähän pystyisi tutkimaan minkä oven johdoista tai lukossa olisi vika?
Katso ensiksi ne kuskin ja pelkääjän oven johdot sielltä oven saranoiden kohdillaa.Kun niitä eniten käytetään.
Jos nyt pitää johtimet uusia: Kaiva johdinnippu esiin vaikkapa kuskin jalkatilasta. Ja vetele johtimia. Katkenneet tulevat. Laita uusi johdinnippu, kierteellä, kaikki samalla, mikä olisi viisasta. Johdinniput ovat kierteellä taipuisissa johdoissakin, samasta syystä.  Uusi johdinippu kyllä menee sellaisenaan haitarista, voi olla että tarvitaan vain vetolanka. Homma on kerran tehty.
Lainaus käyttäjältä: JartzaK - marraskuu 02, 2013, 18:33:24
Tuossahan juuri tietämättäsi olet sen tutkinut!
Kaukosäätimellä lukitessa lukot eivät jää kiinni, avaimella ovesta lukitessa jäävät. Tässä se vastaus oikeastaan tulikin, eli siinä ovessa mistä avaimella lukitset, on se vika. Onko se sitten lukkomoottori, lukon tilaa ilmaiseva rajakytkin vai piuhat, jää tutkittavaksi.
Katsoisin kuitenkin ensiksi että liikkuuko kuskinoven lukkonuppi kaukosäätimellä lukitessa, jos ei niin vika on moottorissa. Jos liikkuu niin sitten jää ne kaksi vaihtoehtoa jäljelle...
JartzaK
Tulipahan kaivettua ovien johtoja ja joku oli ne käynytkin jo läpi. Ilmeisesti uusin on paikallaan. Ainakin oikea takaovi takkuilee.
Onko kellään havaintoa mikä johto kertoo oven olevan kiinni tai lukossa? Mikä on siis tämä merkkijohto?
Citikan omistaminen on kyllä hauskaa. Joka päivä opin jotain uutta. Vanhana Audi/VW miehenä tämä ei ole mitenkään uutta.
Oikeastaan ainoa uusia asia on, että ilman testeriä pystyy aika hyvin korjaamaan ja osat on kohtuu edullisia.  :) :)
