C5 II kaasupolkimen anturi tjms...
Aloittaja Kalljo12, lokakuu 18, 2013, 22:04:42
Kalljo12
Moro,
Tasaisin väliajoin (1 krt. viikko) ajotietokone heittää "automatic gearbox faulty" ja auto menee johonkin suojatilaan lukiten vaihteet. Ongelma korjaantuu käynnistämällä auto uudelleen ja taas mennään viikko. Laatikossa siis ei ole mitään vikaa. Vikakoodi herjaa esim. Kaasupolkimen asentoanturi paskana tjms. Huollossa epäilivät että voisi vaikuttaa tuohon automaatin toimintaankin.
Onko tietoa / kokemusta rempan hinnasta? Huolto ei vielä osannut sanoa onko erillinen anturi vai koko kaasupoljin hässäkkä. Ei ne oikeen osannut sanoa mitään muutakaan ja tuota vain epäilivät. Citikoissa on se paska homma että ainoaa hyvää palvelua tuntuisi saavan citikan marmoritiskeiltä. Kohtuuhintaiset huollot ei voi kuin arvailla citikan metkuja.
Kiitos vinkeistä!
.Joni
Citroen C5 mk2 -06
Autossasi (jos 2-litrainen bensa '06) on sähköinen kaasupoljin, eli ei erillistä anturia. Alkuperäisosan hinta 155e tai 335e riippuen onko vakionopeudensäätimen yhteydessä nopeudenrajoitinta.
Janne L
Ei taida olla enää AL4 vaihteistona? Siinä tapauksessa että olisi, vika löytyisi tod näk sieltä.
Audi A4 tdi Q
On siinä AL4. Ellei sitten kyseessä ollut V6.
Kalljo12
Kiitos vastauksista.
On nopeudenrajoitin. Ei ole ikinä toiminut tosin. Tietysti jotta ei halvalla pääsisi...
Ei ole V6 eli tuo kyseinen laatikko kaiketi alla. Hyyyvä hyvä.....
Citroen C5 mk2 -06
Janne L
Sitten suosittelen perehtymään aiheeseen AL4 magneettiventtiilien vaihto.
Audi A4 tdi Q
