c4 grand picasso bmp 150thp vinkuva ääni
Aloittaja jussi, lokakuu 13, 2013, 12:43:16
jussi
Moi!
Eli yllämainitussa pelistä tulee vinkuva kun kierrokset ovat tyhjäkäynnillä. Ääni ei tule silloin kun moottori on täysin kylmä (kierrokset yli tonnin kylmäkäynnistäessä) vaan silloin kun autolla on ajettu pari minuuttia ja pysähtyy esim. risteykseen. Tällöin kuuluu vinkuva ääni jakopään puolelta. Myös moottorijarruttaessa tulee sama ääni kun kierrokset putoaa tyhjäkäynnille. Kun moottori täysin lämmennyt, ääntä ei tule.
Hiukan selailin foorumia ja huomasin että monella on alkanut robottiloota ongelmat juurikin tuon äänen tultua...
Eli hieman pelon sekaisin tuntein kysynkin onko muilla ollut vastaavaa? Voisiko vika vain olla  esim. apulaitehihnassa tai sen kiristimessä?
Auto siis vm 2009 1,6 bensaturbo bmp-lootalla ja ajettu on 172tkm. Eikä tietenkään mene enää takuisiin, ostettu liikkestä toukokuussa 2013.
Kiitoksia jo etukäteen!
VTSBOY
voi mennäkkin vielä. 6kk kuluttasuoja vastuu liikkeellä. koska ostit tarkalleen?
jussi
Tarkastin sen ostopäivän ja se oli 30.4.2013 eli vappuna. Pitää olla huomenna yhteydessä myyjäliikkeeseen.
Tänään kuuntelin vinkumista oikein tarkasti ja mielestäni se ääni tuli nimenomaan sieltä jakopään puolelta. Vain tyhjäkäynnillä. Ja kun antoi kaasua niin ääni hävisi.
Onko näissä peleissä mennyt laturin laakereita tai apulaitehihnan kiristimiä???
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: jussi - lokakuu 13, 2013, 22:29:02
ketjuja noissa on mennyt :-\
mut olet kovana ja vaadit et liike tarkastaa hyvin.
Voihan sen äänen paikallistaa ettei mikään moniurahihna anna ääntä tai jokin hihnapyörä kiristäjä tai se laturi. Kun kummiskin käytetty auto eli jos vaikka sekkaat sen  jutun kun näin netin kauttaa ei voi mitään 100% vastausta voi antaa.Autossa on huoltovihko vai kuinka ja muuten kaikki toimii hyvin ainostaa tuo tyhjäkäynnillä kuuluu vinkumista.
Koska se ääni alkoi ja onko niitä öljyjä sinnee laatikkoon koska vaihdettu kun epäilet sitä laatikkoa
  Dieselin murheita http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,20294.0.html
Ääni ja sen paikallistaminen  http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,20811.0.html
jussi
Dodii... Keskiviikkona auto menee pajalle tarkastukseen. Kirjoittelen sitten lisää kun tiedetään mikä siellä on oikeasti vikana.
jussi
Tänään auto oli pajalla ja vinkumisen syyksi paljastui reikä venttiilikopan tiivisteessä(!). On kuulemma kova alipaine tuolla kopan sisällä. Eipä tullut tuommoinen vika mieleenkään, mutta nähtävästi kaikki on mahdollista ranskattarissa.
Ja mikä parasta myyntiliike suostui maksamaan koko korjauksen. :)
Hyvää talven odottelua kaikille!
