C3 - takavilkut maadoitusongelma mutta missä?
Aloittaja epmoj, lokakuu 11, 2013, 15:13:17
epmoj
Moi! Vähän samanlaista vikaa, kun vähän aikaa sitten Xsara&Picasso-osiossa...
Jarruvalot vilkkuvat samaan tahtiin vuorotellen vilkkujen kanssa. Ongelma on molemmilla puolilla. Lisäksi jos painaa jarrua tai laittaa pakin päälle niin vilkutus nopeutuu (vrt. rikkinäinen vilkun polttimo)
Aiemmin ongelma oli vain pelkääjän puolella ja luulin jo korjanneeni ongelman, mutta nyt molemmat puolet. Miten C3:ssa nuo johdotukset oikein menevät ja mistä kohtaa kannattaisi vikaa alkaa etsimään?
Renault Clio ST TCe 120 S&S EDC Navi Style 2016
Citroën C3 1.4 2004
#1
Tuota onko se moottorista koriin se maadoitus kunnossa.Palaako muutenkin ajovalot kirkaanaa ja kaikki muu puoli pelaa hyvin paitsi jarru, takavilkkku homma.Oletko tutkinut noi  takavalot että siellä on kaikki ok noitten piuhojen suhteen.Hapettumaa ei missään (WD-40  täytyy käyttää) ja piuha menee maihin siellä kirkas pelti vastassa.Noi jutut on sellaisia että perusjutskat vaan kuntoon.
Toimiiko hätävilkku normaalisti?
Tuossa viellä lisää noista puhdistus hommista ja Haynes korjaamokirja maksaa jotain 30€ pintaa se kannattaa hommata
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=4711.0
Type vikoja  monesti näissä Ranskalaisissa http://tekniikanmaailma.fi/autot/pistokoeajot/peugeot-307-2001-2008,1
epmoj
Moi!
Kiitoksia, ehdin vain pikaisesti vilkaisemaan C3:sta ennenkuin jälkikasvu tarvitsi autoa... Etupää toimii normaalisti (valot ja vilkut). Hätävilkku toimii, mutta takana vilkkuu koko takavaloasetelma (pl vilkut) ja joskus satunnaisesti myös vilkut. Enivei liikuttelin hieman  kuskinpuoleisesta takavalojohtonippua ja kas, vilkut toimivat hetken. Eli tod. näk. ongelma on siellä. Lähteeköhän tuosta kuskinpuoleisesta johtonipusta myös johdot pelkääjän puolelle? Selittäisi ongelman "tois pual".
Citroën C3 1.4 2004
Olert asian ytimessa sieltä vasemmalta johdot vaikuttaa myös  oikean puoleiseen jarruvaloon jonka varmaa näitkin kun luvit tuon pösö linkin.Kuten sanotaa tauti on tiedossa ei tarvita muuta kuin täsmälääkitys ja kaikki sen jälkeen ok.
Psst ,joko ne valo pelaa niin kuin liikennevirasto määrää.
epmoj
No, toimii toistaiseksi. Otin takavalohärpäkkeet autosta irti ja liittimet irti. Tarkistin johdot (ja liittimet) siltä vähältä matkalta mihin pääsee kiinni purkamatta auton takaosaa. En nähnyt/tuntenut mitään poikkeavaa. Polttimot tarkastin. Kokosin kaiken taas ja nyt toimii.
Lopputulemana: En tiedä missä kohtaa vika on... Joko johdossa metalli esillä/johto poikki semmoisessa kohtaa mitä ei silmällä erota tai liittimissä tai...
Pitää varmaankin pian käydä katsastamassa ennen kun vika iskee uudestaan... :o
Citroën C3 1.4 2004
Kiitos raportista ja laitoitko suojaöljyä liitoksiin että virta kulkee,utelee hän lopuksi.
epmoj
Uteluusi vastaan, että laitoin. Ostin ja käytin suosittelemaasi ainetta.  :)
Citroën C3 1.4 2004
