Berlingo 1998, starttimoottori temppuilee. Mikä neuvoksi?
Aloittaja juha, syyskuu 21, 2013, 19:20:28
juha
Rakkaan pikkupakuni starttimoottori on alkanut temppuilla. Startatessa hehkutus toimii ihan normaalisti, mutta kun väännän hehkutusken jälkeen starttimoottorin päälle, niin kuuluu ääni joka muistuttaa lähinnä naksahduksen ja pihahduksen välimuotoa. Kun pidän paussin ja hehkutan uudelleen, auto usein starttaa. Joskus se saattaa toistaa 2-4 kertaa tuon saman pihahdusnaksahduksen, mutta tähän asti ei ole jättänyt tielle. Tämä alkoi noin pari viikkoa sitten ja nyt tänään alkoi tahti tihenemään. Yksi kaveri sanoi, että solanoidi saattaisi vedellä viimeisiään, toinen varoitteli, että starttimottori on alkanut sanomaan irti sopimustaan. Onko kellään kokemusta ja mikä saattaa olla ongelman syy? Muutoin auto toimii ihan ongelmitta ja käy tasaisesti. Jos ei tapahdu tuota kuvailemaani kenkkuilua, niin starttaa vaivatta ekalla väännöllä eikä moottoria tarvitse kurittaa alkuunkaan.
barfly
Startti menossa rikki.
Joku tietävämpi saa kertoa,´riittääkö solenoidin / hiilien vaihto vai onko parempi ostaa uusi startti.
tarttees kristallipalloo mistä näkemättä/purkamattaa osaa sanoa kysynvaan?Ja tietoja olis hyvä olla kaa paljon ajettu ja vuosimalli niin vois vähän arvailla.
Mutta pura tekele ja kato hiilet.
#3
Jos tähän vaivaan auttaa kun toinen starttaa ja vasaralla napauttaa starrttin alkaa toiminaan niin hiili ja solenoidi puolellaa on vika.Tuota missä kunnossa on akun kengät että virtaa menee starttille ja samoin startin liittimet ja se herätevirtajohto on kunnossa startissa (se ohut jossa laattaliitin).Jokin reilu 300tkm on sellaisen normi startin vaihtoväli eli joka päivä ei tarvitse vaihdella,Ja monesti helpoin on vaihtaa vaihtostartti pääsee helpomalla jos vakavampaa vikaa startissa.Muista ostaa sitteen kelpo vaihto-osa  maksa vaikkaa 3€ enenmän osasta.Kerro kuinka kävi
Tuossa linkki http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=58406.0
juha
Lainaus käyttäjältä: Renee - lokakuu 02, 2013, 10:39:59
Kuinka täällä joko se startti puoli on kunnossa?
On, kiitos kysymästä. Hain Motonetistä uuden starttimoottorin, hintaa kertyi 107,- euroa + 50 panttia jonka sain takaisin kun palautin vanhan moottorin... Ongelmat poistuivat sen remontin myötä ja nyt vanha ranskattareni starttaa ongelmitta ja nikottelematta ja jatkaa uskollisena työjuhtana... Kiitoksia kaikille vinkeistä ja palautteesta. Saitte vakuuttuneeksi, että oli parasta pistää starttimoottori vaihtoon eikä kokeilla turhia kikkailuja.
Kiva kuulla että valtakunnssa on yksi citikka jossa hyvä startti.
