Picasso ikkunat liikkuu katkonaisesti
Aloittaja Pekka L, elokuu 18, 2013, 22:05:07
Pekka L
Vanhempieni Picassossa seuraavanlainen vika, mutta kun omat Picassot on olleet täysin viattomia, niin eipä ole tähän ratkaisua mielessä, joten kokeneemmilta kaivataan neuvoa:
Xsara Picasson vm-08 etuikkunat eivät toimi normaalisti. Vaikka nappia pitää koko ajan pohjassa, niin ikkuna liikkuu kuin pykälittäin, eli pysähtyy aina noin 10cm liikkeen jälkeen muutamaksi sekunniksi ennen kuin liikkuu lisää. Sama vika sekä nostaessa että laskiessa ja molemmissa ovissa.
Ja muutama olennainen lisätieto:
- autossa on sähköikkunat vain etuovissa
- vika ollut pari kuukautta koko ajan, eli ei satunnainen häiriö
- liikkeen pituus ja pysähdysaika joka kerralla sama
- oville menevät johdot päällisin puolin silmäilty ja ehjältä näyttää
- mitään muuta sähköoiretta ei ole, eikä ole ollut aiemminkaan
Pihasta ja tallista löytyvää kalustoa: Renault Laguna 2.0 dci 16v. Aut. Dynamique -09, Renault Laguna 1.5 dci -08, Citroen Xsara Picasso 1.6i 16v -06, Peugeot 306 1.9 XRTD sedan -97, Renault 19 1.4 GTS HB -89, Suzuki Savage LS 650 -87, Yamaha XS 650 -77
Ralle
Onkos akku ollut irti ? Tuon jälkeen taitaa olla tarve sopeuttaa ikkunat jotta toimii oikein.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,9774.msg63824.html#msg63824
fsol77m
liikkuuko ikkuna yhtään helpommin vesikelillä ? eli toisinsanoen johtuisiko vika siitä että ikkunan tiivisteet panttaavat liikaa lasia vasten ?
