ajovalot ei toimi, kaikki muut valot kyllä.
Aloittaja arttu, elokuu 08, 2013, 11:01:16
arttu
Eli eli ajovalojen sulakkeet ehjät ja polttimot vaihdettu. Lähivalot ei toimi, pitkät ja kaikki muutkin valot palaa kyllä.. Mistäköhän kannattaisi vikaa alkaa etsimään?
Tästäköhän lähti sähkövikojen kierre ranskattaressani... Tähän asti pärjätty puolakannen vaihdolla.
Pasi A S
Mulla ei palanu "päävalot" edessä. Vaihdoin ehjiltä näyttävät H4 polttimot uusiin. Ei syttyneet ajovalot vieläkään. Sulakkeen napsautin iri ja sekin on ehjä.  Sulakkeen kun napsautin takaisin paikoilleen yllätys oli melkoinen kun valot syttyivät. Olisikohan sulakkeiden pohjarasia huonossa hapessa.
arttu
Releistä en ymmärrä paljoakaan.. Ajovalojen korkeuden säätökään ei toimi ku kokeilin (en tosin tiä onko toiminu koskaan..). Sille en omaa sulaketta löytäny.
Voisit koittaa ettiä mikä rele niitä valoja ohjaa ja koputella sitä jos vaikka valot syttyis ja sit haet uuden semmosen tilalle jos se vika löytyy siitä.
arttu
Kertokaa ny tyhmälle mistä noita valojen releitä vois alkaa ettimään??? Illat/aamut pimenee ja katsastus lähenee..  :-\
oddjob58
arttu
#7
Ei löydy mustia releitä ratin alta ei. Tuo on facelift malli 2005 ni onko sähköt muuttunu...?? Lilan värinen rele on ainoa mikä löyty ja se ainakin pösöis on valojen rele. Hiukan kokeiltiin johdolla vetää virtoja polttimoille ja pieni aavistus olisi että viiksessä vika..
arttu
Vika korjattu. Moottoritilan sulekerasia vaihdettiin.
