C3 -04 - pyörän laakeri vai laahaavat jarrut
Aloittaja hpilves, elokuu 03, 2013, 23:04:17
hpilves
Hei,
C3 ujeltaa ajossa. Mittarissa karvan verran alle 100 000km. Edellisen kerran palat ja levyt vaihdettu eteen 35000km kohdalla. Nyt ääni kuulostaa ehkä aavistuksen erilaiselta. Äänen tajuus ja voimakkuus vaihtelee eri nopeuksilla, välillä täysin äänetön. Jarruttaessa esim liikennevaloihin vislaa myös, mutta lienee enneminkin ominaisuus. Ajon jälkeen repsikan puolen vanne selvästi kuuma, muissa renkaissa lämmöt ok. Osaako palstan viisaat sanoa, että sopiiko diagnoosi molempiin tauteihin vai meneekä arvuutteluksi?
Terv, Hp
"nelosen suutin, etujouset, vaihdelaatikko, peruutusvalojen kytkin, puolasarja ja muut liikkuvat jo takanapäin. Koiranluut ja uusi kierros liikkuvia edessä. Karavaani kulkee..."
HP
fsol77m
Vanne selvästi kuuma, muissa vanteissa ....Viittaa laahaavaan jarruun. Missä kunnossa ovat?. Vähän pientä kunnossapitoa vaan vaatii. Tämä lämpö, kuumuus kyllä väsyttää laakeroinnin, sen voitelut kuivuu. Boschin satulat? Sellaisiin juuri  tein jarrurempan vastaavasta syystä. Palojen pehmennyt kitinänvaimennuspinta oli antanut toispuoleisesti periksi männälle. Seurauksen satulan vinoutuminen, "ei palautuminen", jääden laahamaan.
hpilves
Kiitos vastauksista!
En osaa sanoa mitkä satulat jarruissa on - tarvinee varmaan ottaa rengas irti. Vielä pohdin, että voiko laakeri sökönä ollessaan tuottaa niin kovat lämmöt, että vanne hehkuu selvästi kuumana?
Jos on jarruissa vika niin onko tekemätön paikka vaihtaa itse levyt ja palat sekä tarvittaessa satulat? Eli tarvitaanko säätö- tai erikoistyökaluja?
hp
Saarija
Itellä vinku C4:ssa takaa rengas. Vanne lämpeni kovasti. Rasvasin liukutapit ni johan loppu vinkuminen eikä lämpene enää. Ei tarvi ku normi lenkit ja satulaan torx avain. Kokoa en tiedä c3:sta.
Lappi kasvattaa ja Siperia opettaa!
Normi homma ne palojen ja levyjen vaihto muista että ne torz(45) ruuveilla on ne levyt kiinni.Eli avaimet sen mukaan ja satulat sisään
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5441.msg36605.html#msg36605
Saarija
Kovasti kysytää, mutta ei ymmärretä kertoa selviskö vika ja mikä se oli! Hyötyä muille näistä kirjotuksista ei muuten kyllä ole...
