Xsara vaihdekeppi
Aloittaja Sam79, elokuu 02, 2013, 11:26:03
Sam79
Xsaran vaihdekeppi heiluu suht holtittomasti kädellä heilutettaessa, palauttaa kyllä keskelle aika nätisti mutta keppi on todella velton oloinen. Myös vaihteen ollessa kytkettynä sivuttaissuunnassa on usean sentin klappi. Sen verran pussia nostin ylös että huomasin kepin juuressa ilmeisesti joskus olleen jonkinlainen vaimennusmatto tms hässäkkä joka nyt oli riekaleina vaihdekepin pussin sisällä. Onkohan tämän maton yksi tarkoitus pitää tuota keppiä jämäkkänä vai onkohan siellä jotain mutta rikki? Kuitenkin tosiaan palauttaa keskelle eli joku jousisysteemi siellä syvemmällä ainakin pelaa. Tuo ei nyt vaihteiston toimintaa häiritse mutta kummastuttaa vaan kun heiluu niin rajusti.
Edit: vuosimalli 2000
marmot
Löytyikö syy heiluntaan? Meillä 2001 Xsarassa keppiin tullut sivusuuntaista klappia.... Onko siellä joku kuluva osa vai selviääkö kiristämällä? Vaihteet pelaa normaalisti.
Sam79
Ei riittänyt mielenkiinto tutkia tuota sen enempää, heiluu edelleen todella hervottomasti mutta tosiaan vaihteet menee nätisti sisään ja pysyy päällä joten olkoon tuommoinen kunnes jostain ilmaantuu korjausohjeita tai jaksan itse purkaa keskikonsolia tutkiakseni enemmän.
marmot
Ok. Google löysi tällaisen: http://img11.imageshack.us/img11/9083/s3356010.jpg
Meidän tapauksessa löysyyttä löytyy  kepin alapään ekassa "nivelessä", pitkän tangon päässä. Kepin keskellä oleva kuula ei anna löysiä.
sulo
No nysse teki tepposet tää meijjän toinen saara (2001 2.0HDI). Meni vaihekeppi ihan veltoksi pystysuunnassa kesken vaihteen vaihdon (emännän selitys aamutuimaan). Mistähän irtos ja mitä?? Ei aamutuimaan viitsinyt auton alle ängetä kurarapakkoon.
sulo
Lainaus käyttäjältä: marmot - marraskuu 18, 2013, 21:06:36
Lainataanpa tätä kuvaa. Eli irronnut tanko oli toi kolmesta pisin (kuvassa nro 2),laatikon päästä revennyt sisukset kumista irti . Saako pelkästään tätä osaa veholta tai mistään muualta? Soitin nimittäin oulun veholle, mistä kaveri ilmoitti pitkän mietinnän (ei ilmeisesti oikein ymmärtänyt mistä edes kyse) jälkeen, ettei ko osaa saisi erikseen, vaan pitää ostaa tuo nro 5 osineen (151€). En kyllä heivin usko, koska nuo lyhyemmät osa nro 3 saa erikseen. tämähän on vastaavanlainen tanko, mut pitempi.
No pikakorjaus liimaamalla, että pääsee liikenteeseen.
Pasis
Ainakin Skruvat.fi-nimisessä verkkokaupassa on jotain vaihteensiirtotankoja. Rekisterillä haku.
Reverend
Omassa oli kuvan pultti nro 8 ilmeisesti päässyt väljymään tai jäänyt väljälle, ruostunut kiinni pusliin ja syönyt omat kiinnitysreikänsä väljiksi.. Korjaantui uudella tapilla mutta olipa aika homma saada vanha pois!
sulo
Skruvat tarjosi pari erimittaista, säädettävää tankoa (oem numeron alkuosa sama molemissa). Onko toi servicessä  osanumeron 2452 81vieressä oleva "long 253" varmasti tuon pituus? Pitääpä nyt soitella uusiksi tonne veholle ja åströmmille, kun tuoltahan tuon osanumeron sai, niin ei varaosa myyjäkään ole ihan pulassa :)
sulo
Lainaus käyttäjältä: sulo - joulukuu 04, 2014, 22:48:39
Liimalla korjattu vaihteen siirtimen pää irtosi, onneksi tilasin tuolta varulta uuden. Uudessa siirtotangossa oli päiden koot 13mm ja 11mm. Alkuperäisessä 13mm ja 9mm. Onneksi rikkinäinen pää oli toi 13mm, eikun tangot poikki ja uudesta 13mm pää vanhaan. Nyt pitäs pärjätä tuon osalta.
