Koneen kyljestä irronnut musta palikka?
Aloittaja clunch, elokuu 01, 2013, 19:09:52
clunch
HEIPS!!
Tuossa tyhjäkäyntimoottoria puhdistellessani huomasin tälläisen roikkuvan neliö palikan joka tulee tuosta koneen oikean reunan liittimestä. Tuolle mötikälle näyttäisi olevan paikka koneen kyljessä tuossa alapuolella, tai ainakin se siltä kovasti näyttäisi, tuo mötikkä näyttää jotenkin sulaneen tai jotain? Mikä tämä on ja mikä tarkoitus sillä on?
Sitten tuota tuossa äsken ihmetellessäni huomasin että tuossa liittimen alapuolella on tuollainen "aukko" neliskanttinen. Sieltä tulee koneöljyä kun sormella kokeilee?
Tuo oikea kylki tuosta liittimen alapuolelta on märkä, sekä laatikon päällä on vihreää vettä, joten veikkailisin sen olevan jäähdytysnestettä. Auto käynnissä ei tihkumista näy mutta vuotaisikohan se jostain niistä letkuista. Säiliö tyhjenee kyllä aika nopeasti.
Edit: Vielä sen verran että tyhjäkäyntimoottorin puhdistelun jälkeen auto käyntiin ja kierrokset nappas heti 3000 eikä alas tullut. Auto sammuksiin ja kohta uusiks tulille ja nyt pysyy siinä vähän alle 1000. Oliko tämä tälläinen asiaan kuuluva tunnustelu?
clunch
Tälläin sulanut
Radiohäiriön posto kondensaattori. Ei ole mitään tekemistä käyntipuolen kanssa. Voi katkaista piuhan poikki.
clunch
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - elokuu 01, 2013, 19:49:31
Hyvä tietää ettei ole tuon tärkeämpi osa kyseessä.
Katkaise kuitenkin siten, että jää häntää* ja eristä häntä hyvin. Koska konkka on puolien plussassa ja se on suoraa sähköä virtalukolta.
* Siksi, että voisi joskus laittaa uuden konkan...
Lainaus käyttäjältä: ealab - elokuu 01, 2013, 21:43:12
Samaa laajaspektristä sähkömagneettistahäirintää puola alkaa antamaan myös kaikille oman koneen antureille ja ECUlle, yleensä ei haittaa, mutta joskus harvoin haittaa muutakin kuin radion kuuntelua.
Niinpä, kiusaa saattaa ilmaantua enemmän, jos/kun akun kunto heikkenee, sen ja maadoitusten liitokset rupeavat ajanmyötä väsyä. Jos laitat uuden konkan, tee jatkos myös juottaen. Ja konkan maadoituskohta siistinä.
