Xantian sivuturvatyynyn valo palaa
Aloittaja citroen, elokuu 01, 2013, 16:54:53
citroen
On alkanut toi sivuturvatyynyn varoitusvalo palamaan jatkuvasti. Korjaamolla ne kuittasivat se pois vikailmoituksista, mutta se
tulee aina muutaman sekunnin kuluttua uudelleen. Vikailmoitus on tämänlainen 161 DRIVER AIRBAG SQUIB. Se ei taas viittaa suoraan sivuairbagiin, mutta sivuairbagin valo palaa mittaristossa. Otin kuskipenkin irti, avasin liittimet ja putsasin ne, ei auttanut.
Otin sieltä ovipalkin sisältä sen "Autolivyksikön", mikä se nyt sitten mahtaakaan olla ja putsasin senkin liittimen, ei tulosta.
Missä on se sivuairbagin anturi??? Sellainenkin kuulemma on. Sähköjen päälle en paljoa ymmärrä, mutta työttömän on pakko yrittää
jotakin tehdä itsekin. Voiko vika olla siinä AUTOLIVISSÄ ? Saako sen kunnon mitattua, jossain autosähköliikkeessä.
Ymmärsin muuten ottaa akkukaapelit irti ennen operoitia, ettei pamahda silmille. Jos joku nyt mua vähän voisi opettaa, mitä voisin
vielä kokeilla. On niin pirun kallista tuolla korjaamoilla tuo vian haku. Pitäisi päästä katsastukseen parin viikon sisällä.
Nuudeli
Eikai mittaristossa erikseen sivutyynylle varoitusvaloa ole? Yleisin vikapaikka taitaa olla turvavyökiristimien liitokset penkkien alla.
ps. Älä sitten mene mittailemaan yleismittarilla mitään airbagin osia jos et ole 100% varma tekemisestäsi. Yleismittarin syöttämä virta resisanssia mitatessa saattaa aiheuttaa pamauksen, näin esimerkiksi.
Nykyiset: MB C 250CDI -A -18, C4 AT -11 (1.6 VTI)
Entiset: 2 x C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
citroen
Joo ei tässä mitään mittailla, kun ei osata mittaria käyttää. Turvavyönkiristimien liitokset penkin alla??? Katson jos tällaisia löytäisin.
Onko sieltä sitten löydettävissä katkenneita johtoja vai mitä haen...
kurtsi
Renuissa nuo turvavyön kiristimien liitokset tuottavat päänvaivaa, apuna liitoksen avaus, huolellinen puhdistus ja voitelu. Pelkkä suihkuttelu vaikka crc:llä ei aina auta, ilmeisesti hapettumaa . Tiedä sitten ,onko Citikoissa samaa ongelmaa.
citroen
Tutkin penkin alaosan mielestäni tarkkaan, mutta en sieltä löytänyt turvavyönkiristys liitoksia. Kyseessä siis xantia -99 1,8 16v.
Pistän tähän kuvia mitä otin penkin alta, jos niintä saataisiin jotain selvyyttä asiaan. No niin, en tiedä miten tänne saa kuvia lisättyä?
Kuvaikoni tossa on mutta ei...
citroen
Nuudeli, kyllä 1999 xantiassa ainakin näyttäisi olevan kaksi airbagvaloa ja toinen on sivutyynyille.
citroen
Mutta toi AUTOLIV olisi siitä jotain vinkkejä. Olisiko se viallinen. Kannattaisiko se tsekata jossain sähköverstaassa?
Nuudeli
Xantussa turvavyön paukkupanos on turvavyön lukitusosassa, joten sinne pitäisi mennä penkin alla johdot. Penkin alla on pikaliitin, joka aikaa myöten löystyy ja aiheuttaa vikavalon syttymisen. Johdot olivat oranssin väriset ainakin entisessä 1998 vuosimallin Xantussani ja kiinnitettynä penkin runkoon muovikiinnikkein. Korjaaminen onnistuu tinaamalla johdot tai puhdistamalla liittimet huolellisesti.
citroen
Kyllä se vastaus sittenkin löytyi sieltä penkin alta. Nuudelin ja Kurtsin neuvojen mukaan otin kaikki liittimet auki ja spayasin niitä
ja metalli pintoja raaputin kevyesti pienellä ruuvarilla. Ja KATSO airbagvalo ei jäänyt enään palamaan vaan ystävällisesti suostui
sammumaan. HIENO HOMMA... KIITOS
kurtsi
Otan osan kiitoksistasi vastaan punastuen.
Vika sitten uusiutuu jahka litku kuivuu liittimestä,mutta ihan heti niin ei käy.
