Xantian kummallinen tikitys, nyt ei enää käynnistykkään.
Aloittaja Mukavuudenhaluinen, helmikuu 08, 2007, 19:48:37
Mukavuudenhaluinen
Terve taas.
Tuossa tiistaina tuuttasin kyläreissulta kotiin, ja kaupunkialueelle saavuttuani olin kuulevinani vaimean tikityksen konehuoneesta, jonka tiheys muuttui kierrosluvun mukaan. Kuulosti ihan kuin venttiit tikittäisi. No ei kun pelon vallassa konepelti, auki ja kaikeksi yllätykseksi se tikitys kuuluukin kuskinpuolen etulampun tienoilta ??? En tiedä, onko vaikutusta asiaan, mutta tuon lampun lähivalo on ainakin ollut pidemmän aikaa todella himmeä. Sammutin auton, ja starttasin uudelleen, tikitys ei alkanut heti, mutta ainakin kaasua polkaistaessa se alkoi taas kuulumaan. Ihmettelin asiaa hetken, mutta kovan pakkasen ja väsymyksen vallitessa ei kiinnostanut tehdä lisätutkimuksia.
Tänään torstaina kun meinasin käydä kaupassa, auto ei lähtenytkään enää käyntiin. Pyörittää kyllä ja välillä hörähtää, varsinkin pienen tauon jälkeen kun yrittää uudestaan, mutta kone ei vaan lähde käyntiin. Akkukin alkoi hyytyä perskules. Pakkastakin vähemmän kuin tiistaina, jolloin se kyllä lähti ihan palmun alta.
Onko arvauksia mikä tuo tikitys oli ja mistä tämä homma kiikastaa?? Tankissa on kyllä aika vähän bensaa, pitää huomenna hakea siihen lisää, mutta jotenkin tuntuu että ei se tätä hommaa ehkä pelasta..vai.. Muistan vielä sen tuosta tiistaista että kun tulin kotiin, niin kerran auto nykäisi hieman kun kiihdytin karteesta/risteyksestä kaupunkiin päin..
:x
JoneTolppa
tuo tikitys on polttoainehöyryjen takaisinkeräysventtiili ja tikitys on ihan normaalia. se naputtaa juuri sen lampun muovisuojukseen.
Mukavuudenhaluinen
Lainaus käyttäjältä: JoneTolppa - helmikuu 08, 2007, 19:55:13
Oho ;D Kaikkea sitä kuuleekin! Osaatko sanoa, miksi se tikitti juuri tiistaina kokoajan, kun en aikaisemmin ollut kuullut sen ääntä? Eli ei kai se sitten ole yhteydessä tähän asiaan että auto ei enää starttaa..vai hmm... :|
JoneTolppa
LainaaOsaatko sanoa, miksi se tikitti juuri tiistaina kokoajan, kun en aikaisemmin ollut kuullut sen ääntä?
no juu en osaa. ihan 100% varma en ole mutta itseäni häiritsi sama tikitys ja ajattelin että nyt se räjähtää. täältä foorumilta haulla silloin löysin tuon tiedon.
Mukavuudenhaluinen
Lainaus käyttäjältä: JoneTolppa - helmikuu 08, 2007, 20:04:28
Ok kiitos.
Otan edelleen arvailuja vastaan miksi se ei käynnisty  ::)  Nykäisikin pirulainen silloin tiistaina kerran. Voisiko todella olla, että löpöä on niin vähän....
JoneTolppa
mutta tuon motin olemassa olon syy on kuitenkin kohtuu varma. ihan kylmän auton ku käynnistää niin sitä ei kuulu. vasta kun katti lämpiää niin rupee nakuttaan.
Strombi
Lainaus käyttäjältä: Mukavuudenhaluinen - helmikuu 08, 2007, 19:48:37
:x
Luulenpa, että menoliemi  on liian vähänä. Kaarteessa nykäisy vahvistaa epäilyjä bensan määrän suhteen. Haukkaa ilmaa mutkissa. Xantussa ja C5 myös tikittää tuo aktiivihiilisuodattimen venttiili. Pakkasella kuuluu selvemmin. Kesällä äänetön.
Mukavuudenhaluinen
Lainaus käyttäjältä: Strombi - helmikuu 08, 2007, 21:25:48
:x
Jees. Huomenna onkin suunnitelmassa käydä huoltoaseman kautta hakemassa lisää menovettä, ehkä jäänestoakin. Ja varuiksi starttausapua, kun tuli pyöritettyä tänään aika reilusti starttia. Katotaan herääkö tuosta.
Kenguru
Avopuoliskon pösössä tuo aktiivihiilisuodattimen venttiili vasta meteliä pitääkin. Kovalla pakkasella tikitys muuttuu melkein koputukseksi. Jos ei tietäisi mistä se tulee niin kyllä pelottaisi kyseinen ääni. Talviautoilu on ihana laji :)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Jaake
Jep huomasin muuten itsekin, että eilen tuo venttiilin nakutus kuulu niin perk***en kovaa. Auto oli tyhjäkäynnillä pihassa ja kauempaa kuuntelin, että nyt se hajoaa lopullisesti, mutta sieltähän se kuului lokasuojan sisältä, että ei hätää.
Mukavuudenhaluinen
Juuh onhan se melkoinen meteli.. luulin tosissaan että koneessa venttiili/venttiilit alkoi naputtamaan silloin tiistaina ???... Vielläkun tuntui että kierrosten mukaan muuttui se ääni..Ihmetys oli suuri kun tutkin asiaa ja ajovalohan se siellä naputteli :o Puolliltapäivin saan lisää bensaa ja jääneston, niin katsellaanpa sitten asiaa uudelta kantilta..
Strombi
Aikoinaan uusissa saabeissa (900 seuraaja) tuo kyseinen venttiili nakutti niin paljon, että niitä takuuseen asennettiin uudelleen ja laitettiin parempia kumityynyjä. Oli rintapellissä vänkärin puolella kiinni ja siitä kantautui sisälle melkoinen nakutus. aikoinaan TM:n testissäkin asiasta mainittiin.
Mukavuudenhaluinen
Noniin, lisäsin bensaa, ja sain iltapoäiväsellä lisävirtaa, niin pääsi pyörittämään. Ja armottoman pyörityksen ja odottelun ja pyörityksen jälkeen käyntiin lähti..  Taisi olla tankki liian tyhjä ja yhdistettynä 2 vrk seisottamiseen pakkasessa tulos oli tämä ::)
