öljy
Aloittaja tjmj52, heinäkuu 24, 2013, 19:15:06
tjmj52
moi
mitä öljyä olette hdi koneeseen laittanut jotain vähätuhtaista muuta mitä ja mitä kokemusia on
TeURaS
Öljy on sellainen asia mistä ei kenenkään pitäisi ruveta tinkimään eikä ikinä laittaa mitään Biltema öljyä "säästö mielessä" koneeseen.
Halpaan hintaan syy löytyy yleensä purkkien kyljestä, kun rupeaa katsomaan niitä voitelu ominaisuuksien luokituksia eli niitä koodeja huomaa, että
kun Bilteman purkissa niitä on vain muutama esim. Mobil, Shell, Castrol tai vaikkapa Nesteen purnukassa niitä on huomattavasti enemmän.
Omaan 2,0 HDI koneeseen menee Mobil 1 ESP 5W30 4L (49,90€ ) tai LongLife Shell Helix Ultra Extra 5W30 4L (54,90€)
ja mikä vielä pistää hymyilemään kassalla on se, että öljyä pitää ostaa seuraavaan vaihtoon se 2 purkkia =).
Juuri ynnäilin, että halvemmaksi tulee teettää seuraava huolto tuossa merkkiliikkeellä koska maahantuoja lähetti postissa sellaisen lappusen
millä saa yli 200€ huollosta 50€ alennusta ja saa vielä leiman paperiin ja näin säilyy auton täydellinen huoltokirja täydellisenä.
Nuudeli
Saksasta saa suhteellisen edullisesti 5 litran kannuissa http://www.levoil.de/epages/62903875.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62903875/Products/194, postilulutkin kohtuulliset 20.5e / 25 litraa. Viikossa tuli kotiovelle kun keväällä tilasin. Kyseessä siis TOTAL Quartz Ineo MC3 5W-30, josta lisää juttua tälläkin foorumilla: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5112.msg135030.html.
Eipä ole mitään moitittavaa tuosta Totalin öljystä ja samallahan tuolta voi tilata muutakin öljyä jos tarvetta on. Esim. http://www.levoil.de/epages/62903875.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62903875/Products/195 toimii kaksilitraiseen bensavehkeeseen ihan hyvin.
Nykyiset: MB C 250CDI -A -18, C4 AT -11 (1.6 VTI)
Entiset: 2 x C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
Pasi A S
1.6 HDi -06,FAPilla, saa juuri sitä öljyä jota maahantuoja suosittaa.En muista muuta öljystä kuin sen että siinä on teksti  mobil ESP ja siinä on maininta sopii partikkeliloukku autoille.
Xantia HDi:n koneeseen laitoin n. 300-370tkm välillä Motonetin Motox FullSynth 5W-40 5l SM/CF -öljyä, eikä ollut havaittavissa mitään ongelmia. 5l pönttö maksaa reilun 20€, joten öljynvaihdon hinnaksi tuli itse tehtynä alle 30€.
Liekö sitten tuo 16v-kannella ja FAPilla varustettu evoluutioversio (136hp) Xantian moottorista paljonkin krantumpi öljyjen suhteen? Toistaiseksi olen luottanut korjaamon ammattitaitoon öljyn valinnassa.
pimpelipompeli
Periaatteessa mikä tahansa öljy mikä täyttää vaatimukset, ja on vähätuhkainen. Loukku on muuten tukossa hyvin äkkiä ei vähätuhkaisella öljyllä.
Kukin säästää missä haluaa  :)
eke
Lainaus käyttäjältä: Nuudeli - heinäkuu 25, 2013, 07:50:27
Tuo ei taida olla oikea öljy ainakaan tuohon DW10BTED4-koneiseen sitikkaan, eikä tuossa antamassasi alemmassa linkissäkään siitä puhuta, vaan Total Quartz Ineo ECS 5W-30 öljystä. Tuo Ineo MC3 on bemareihin ja mersuihin tarkoitettu, Ineo ECS taas PSA-moottoreihin.
Nuudeli
Lainaus käyttäjältä: eke - heinäkuu 25, 2013, 14:09:26
Sorry, kopsasin väärän linkin..  :-[  Tarkoitukseni oli laittaa: http://www.levoil.de/epages/62903875.sf/sec798a22c80c/?ObjectPath=/Shops/62903875/Products/190
tjmj52
moi
juuri tuota öljyä vaihdoin on vaan tuo suomen hinta tingittynä 38e 4l
T. tjmj
