C5 HDi 2.0 Break - ei käynnisty
Aloittaja arczie, heinäkuu 13, 2013, 13:59:40
arczie
Nyt kaipais apuja. Kyseessä C5 1-sarjalainen HDI 2.0 moottorilla. Pyörii startilla, muttei käynnisty.
KareJG
Sama ongelma oli viime viikolla C5II 2.0 HDi koslassa. Akku oli finaalissa. Pyöritti kyllä starttia, mutta ei käynnistynyt. Ymmärtääkseni systeemi vaatii kohtuu kunnossa olevan akun, ennen kuin starttaa, vaikka starttimoottori pyörisikin. Jos pyörittää akun tyjäksi, ajotietokone alkaa herjaamaan, että käytetään väärää virta-avainta.
Tsekkaa alkajaisiksi akun kunto.
ripa64
Mulla teki saman eräänä aamuna.. Ei herjannut mitään joten ajattelin kattoo polttoainepumpun sulakkeen josvaikka ei polttoainetta, sulake oli ehyt ja se paikoilleen ja lähti käyntiin.. ja pelannut siitä asti..
lisäälhm
Kuuntele tosiaankin suriseeko pumppu, kun laittaa virran paalle.
Yhdessa Xsarassa annan pumpulle virtaa parkin johdosta (vaihdoin isomman sulakkeen, anteeksi) .Liekko kaksoisrele akun takana viallinen.
arczie
Virtaa on ja pumppu pyörii. Välillä yrittää, muttei käynnisty.
lisäälhm
Ykkosarvaus paineensaadin korkeapainepumpun paassa: Oireet ei kaynnisty ja jos, niin savuttaa sinista ( saa liian vahan ), nykii keskikierroksilla.
pimpelipompeli
Onko koodit luettu? Viallinen paineensäädin antaa kyllä testerille koodin. Jos polttoaineenpaineet ei nouse tarpeeksi, ei tule käynnistyslupaa.
arczie
Auto ei vaan sitten suostunut lähtemään käyntiin. Hinauksella korjaamolle.
Diagnoosi oli seuraava: polttoainepumpun johto huonossa kunnossa, ei saanut painetta vaikka jonkin verran pyöri. Johto vaihtoon ja auto käyntiin.
Kiitokset vinkeistä!
