C5 2002 ovimodulin sulake palaa
Aloittaja Kaasumies, heinäkuu 11, 2013, 12:39:13
Kaasumies
En haulla löytänyt mitään asiaan liittyvää. Saatoin kyllä käyttää vääriä hakusanoja kun potuttaa.
Eli ovimodulin sulake palaa eikä sähkölasit, -penkit, -peilit toimi eikä ulkolämpötilamittari. Vaihdoin sulakkeen ja kaikki toimi. Kun aamulla lähdin, niin oli taas palanut. Tämä kaikki tuli yhtäkkiä ilman mitään edeltäviä toimia/vikoja. Ainoastaan kaukosäätimeen vaihdettiin patteri ja mulla oli kädessä avain aukastuna ja avasin oven avaimella ja piti avata ikkunat mutta ei toiminut enään. Sitten asensin patterin autossa sisällä ja sisällä istuessa koitin ovia kiinni ja auki. Ja tilanne nyt se, että sulake palaa.
Onko kenelläkään vinkkejä? Pitääkö koko moduuli vaihtaa? Sähkölasien sulakkeet ovat kyllä ehjät, ainoastaan ovimoduulin sulake palaa.
Kuules en sulakkeen tarkoistus on suojata sähköosia joten oliskohan jossain oven läpivienissä tai muussa piuha, joka ottaa maihin ja sulake palaa tällöin.Laita uusi sulake ja kokeillee vaikka pelkääjän puolen ovea,Jos ei pala niin sekkaa se kuskin ovi jos palaa siellä johdoissa vika.Sulake kannat puhtaat ei hapettumaa että virtaa kulkee hyvin
Sana on vaikka keskuslukitus ja sen toiminta teillä kun se ei toimi vai kuinka on.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3775.0.html
maximi
Kuten Renee jo mainitsi, tarkista oven haitarikumin sisällä olevat piuhat. Arvaus on että muutama karva poikki. Itsellä -02 Xsara ja jo kahden oven haitarikumit käyty läpi, toisessa kolme ja toisessa kaks piuhaa poikki.
Kaasumies
#3
Karvat ja muut piuhat ehjät. Pirkkalan autosähkökorjaamon mies katsoi. Vikakoodit: "Jatkuva tietoliikennekatkos molemmissa etuovissa" Tosin se katso vikakoodit silloin kun sulake oli risa...
Vikakoodit nollattu ja sulake ehjä edelleen, ollut jo muutaman tunnin. Minkään oven liikuttelu, johtojen "räpläys ja heiluttelu" ei polttanut sulaketta.
Ens viikolla sinne tulee lomilta joku "autotietokonenero" ja vien sille sitten jos viel oikuttelee.
Sulakerasia on aika pahassa paikassa eikä sinne oikein näe onko hapettumaa mutta ainakin se sulake jonka ekaks otin pois, on puhdas joten ei kai siellä ainakaan pahasti ole hapettumaa. Pitää vielä vaikka peilin avulla katsoa paremmin.
Ongelmana alunperin oli siis sen OVIMODULIN sulakkeen palaminen joka pimentää lasit, penkit, peilit ja ulkolämpömittarin. Sähkölasit toimii kyllä silloin kun se MODULIN sulake on ehjä. Lasien sulakkeet ovat ehjät silloinkin kun MODULIN sulake on palanut.
Kaasumies
Mitähän muuten maksais oven moduli, se jossa on ne kaikki katkasimet?
Kaasumies
Sulake vieläkin ehjä. Olisiko ollut kuskinoven johtojen liittimessä huono kosketus tms? Sähkökorjaaja meinaan paineli johdon kunnolla kiinni samalla kun tarkisti johtojen kunnon. Näytti olevan iso liitin auton puolella. Tosin katselin vähän kauempaa, mutta pakko jossain on liitin olla oven vaihtoakin varten.
Kaasumies
Edelleen sulake ehjä, joten vika oli melko varmasti liittimen huonossa kosketuksessa. Hyvä niin.
Kaasumies
Juu, Citikka on hyvin helppo auto...  :)
Kaasumies
Saamari!!! Sulake palaa taas. 2-kertaa tänään paloi. Ensin oli kaippa pari päivää hyvä ja sitten taas paloi. Mitään ei tehty, että sen takia olisi palanut, aukastu ovia tms. Istuin autossa kuin tatti ja sulake vaan paloi. Sen näkee hyvin siitä kun lämpömittari rupeaa näyttämään viivaa.
Kai se moduuli on risa. Pitää kysellä Sitroselta mitä maksaa uus. Tai jos ensin veis Pirkkalan Autosähköön tarkastettavaks. Vai onko jossain autosähkökorjaamoa joka tietää nimenomaan C5:sista vai osaakohan ton tarkistaa kuka vaan ammattimies?
Eihän toi ajoa haittaa, mutta esim. parkkihallissa voi tulla voimasanoja jos ei saa ikkunaa auki. Ja autoa vaihtaessa kelju juttu. Toisaalta, miks vaihtaa ruosteeton ehjä auto mihinkään? Sulake sais silti olla palamatta!!  :)
Eli olet istunut kiltisti siellä sitikassa hengittänyt hiljaa ja rauhassa mihinkään et ole koskenut ja sulake vain palaa kuinka se ovi  vaikutti asiaan.Onko tuossa akun irroitusta harrastettu ja sitä ikkunoiden opetusta harrastettu.
Otteita pidemmän kaavan ohjeista: "Mikäli ajoneuvon akku on irrotettava, sammuta kaikki laitteet, sisävalot, radio, jne. sulje ovet jättäen kuljettajan ikkunan auki. Katkaise sytytysvirta ja poista avain sekä kaikki diagnisointilaitteet."
Näissä ohjeissa varoitellaan todella tarkkaan, että mitään ylimääräistä ei saa tehdä tai homma ei toimi - ja on aloitettava alusta. Nyt kun tuossa ohjeessa mainitaan, että "ikuna pitää jättää auki ja ovet sulkea", niin pitää kysyä tyhmä kysymys: Ovi laitetaan kiinni, mutta ei varmaankaan lukita kakella tai manuaalisesti?
Ja vielä toinen kohta:
1. Kytke akku. ÄLÄ AVAA MITÄÄN OVEA.
2. Odota 10 sekuntia
3. Kytke ajovalot päälle sivuikkunasta (kuulet bong-äänen)
Tuossa linkki http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.msg130077.html#msg130077
Kaasumies
Pitää koittaa tota. Kerroin ovesta siksi kun voisi ajatella, että ovien piuhat menee oikkariin kun avaa/sulkee oven ja siksi palaa sulake. Nyt paloi vaikka mitään ei tehty.
Tuli muuten mieleen, että kun vaihdoin polttimot joskus alkukesällä, niin irrotin akun kun oli tiellä ja kytkin takasin kun olin saanut polttimon vaihdettua. Tuosta en tiennyt silloin mitään, enkä varsinkaan ikkunoiden sopeutuksesta. Eli vika saattaa olla siinä. Teen ton heti huomenna ja katotaan miten käy. Suuri kiitos ohjeista.
Itse ajettelin jos se  aukaisu koneisto painaa lasia ja se polttaa sen sulakkeen sitteen .Onko auto pihassa että voit testataa on tunnin homma ja jos auttaa niin saat nukkua yösi rauhassa.Sovittu?
Kaasumies
Sitä mäkin tässä tulin ajatelleeks. Sovitaan sillain, että mä teen sen huomenna kun tänään ei kerkiä, mutta lupaan silti nukkua rauhassa.  :)
Joo palaillaan linjoille sitten huomenissa.
Kaasumies
Tein sen kuitenkin tänään jo ohjeiden mukaan tarkasti. Ensin ei käynnistynyt ja herjas jostain moottoriongelmasta,  mutta virrat kun sammutti ja koitti uudestaan, niin käynnisty normaalisti.
Nyt sitten katsellaan palaako sukake enään. Jos palaa, niin joku autosähkönero saa korjata.
Lainaus käyttäjältä: Kaasumies - heinäkuu 17, 2013, 22:04:22
Onko sähköpostikyselysi meille vielä voimassa? Jos teillä on asioista täällä ketju ja laitatte meille kyselyä niin laittakaa linkki ketjuun jotta tiedetään missä mennään.
Toivotaan että ne ikkunan testiajot ja muut toimenpiteet palautti noi turvarajat sinne ikkunan nostimiin  ja muihin hommiin.Tuosta käynnistyksestä odotit virrat päällä se vaadittavan hetken 2-3 minuuuttia että menee noi jutut auton muistiin ja sittenkin vaati toisen starttauksen ja jos noi on niin hyvää tietoa kanssa autoilijoille.
Kaasumies
Joo kaikki odotusajat katsoin suoraan puhelimesta ja laitoin  jopa hälytyksen kun odotin sen 45 minuuttia, että menee oikein.
Kaasumies
Sitikkapuoskari, sori sekaannus. Katsotaan miten nyt käy ja jos tarvitsen ovimodulia, niin otan uudestaan yhteyttä. Onko ovimoduli muuten se katkasinpaketti vai mikä?
Kaasumies
Edelleen sulake ehjä. En vielä riemuitse, mutta jos pari päivää menee vielä niin sitten kyllä.
Toivotaan että nyt tuli kuntoon kun noi tausta autosta tuli julki
Kaasumies
Lainaus käyttäjältä: Kaasumies - heinäkuu 11, 2013, 15:24:23
Sitrosella 50€. Ilmeisestikin käytetty.
Kaasumies
Vieläkin sulake ehjä, joten taisi toi akun oikea irrotus ja kytkeminen ja ikkunoiden sopeutus auttaa. Kattellaan ny vielä, mutta aika hyvä väliaikatieto kumminkin.
Tuliko auto kuntoon,vai missä mennään.
