Kevyt kolina Xantian etupäässä
Aloittaja Vekke, heinäkuu 11, 2013, 10:41:48
Vekke
Xantian etupäästä oikealta tulee erikoinen kevyt kolina / helinä, jonka lähdettä olen yrittänyt paikallistaa. Ääni voi kuulua moottoria käynnistäessä ja joskus harvoin paikallaan ollessa tyhjäkäynnillä (ei koskaan silloin kun voisi avata konepellin). Ääni voi kuulua myös töyssyistä yli ajaessa. Kokeilin myös rullata moottori sammutettuna ja silloinkin ääni heräsi töyssyssä. Ei siis ole moottorin käyntiin tai alustaan liittyvä ääni, mutta mikä se voisi olla? Onko kellään vastaavia kokemuksia?
Kuules heiluta sitä autoa kuuluko missään ääntä .Eli liikkuko se auto kun kolina tulee tuo kysymys ei antanut vastausta.Eli yläpää ylös ja tutkimaan ne nivelet ja iskuvaimentimetsekä jarrut ja muut helpeet .Kun näkemättä ja kuulkemattaa autoa aika vaikea antaa 100% vastausta. Ja kun töyssyissä kolisee niin se koiranluu varmaakin kolahtaa
Lukaise toi juttu ja haullaa noista kolinoista on juttua ihan riittävästi.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,16789.msg113378.html#msg113378
Eräs lainaus "Kyseisen kolinan aiheuttivat oikeanpuoleisten renkaitten hiukan löystyneet pultit. Eli jokainen oli noin neljänneskierroksen kiristettävissä. Epämääräisen, satunnaisen töyssyissä kuuluneen kolinan taasen odotetusti oikeanpuoleinen koiranluu. Tuon renkaiden kiristämisen tajusin sentään tehdä ennen huoltoa"
avbx
Tutki pakosarjan päällä olevan lämpösuojapellin kiinnitys. Venttiilikopan takana. Sitten voisi tutkailla moottorin tukityynyjen kunnon.
Joo kyllä se kolina pitäsi kuuluaa jos konetta käyttä paikoillaan jos rauta rautaa vasten.Konepelti onko siinä ne kumiset suojatassut kunnossa että se ei kolise  kun loppuu jos konepellin nostaa ylös
Vekke
Täytyypä katsoa tuo konepellin kumitassut. Ohjausta suojaava lämpösuoja oli huonosti kiinni, mutta sen kiinnittäminen ei poistanut ääniä. Ääni ei ole jatkuva, eli ei sinänsä viittaa lämpösuojan irtoamiseen.
avbx
Minulla on xantiassa katkennut pakosarjan (ei siis ohjausvaihteen) lämpösuojapellin toinen pultti. Pelti ottaa resonanssia ja satunnaisesti päräyttää pakosarjaan. Pultin korjaus ei oikein onnistu ilman pakosarjan irroitusta.
Jokos kolinan lähde selvisi ja se oli?
