Matkamittari.
Aloittaja citrö, heinäkuu 08, 2013, 11:46:56
citrö
Tervehdys, ostin xsara picasson muuten pelaa mutta matkamittari lukema ei näy, muut toimii, onko juotettava mittarin juotoksia vai missä vika voisi piillä?, kiitos vastauksista.
Ralle
Oletko katsonut, ettei ole polttimoita pimeänä?
citrö
#2
Lainaus käyttäjältä: Ralle - heinäkuu 08, 2013, 13:30:12
joo polttimo on ehjä, pari viivaa näkyy muttei koko lukemaa, toinen asia, bensa oli lopussa (paloi 1 palkki) ja ostin 20e lisää bensaa niin vielä näyttää yhtä palkkia, näinkö se pitääkin olla?, ostan joku päivä enemmän niin näkee tuleeko useampi palkki näkyviin jos ei tule niin sekin on rikki. TUOSSA kuva.
oddjob58
Osta nyt kerralla tankki täyteen.
citrö
Ralle
Onkos tuo mittaristo saanu turpaan? Ja kyllä jos palkki on ja parilla kympilla picassoa tankkaat niin nousee toi palkki parilla ainakin hetkeksi :)
citrö
#6
Lainaus käyttäjältä: Ralle - heinäkuu 08, 2013, 23:31:02
En tiiä mutta siltä vähän näyttäs, joo se bensan näyttökin varmaan rikki ja lämpötilamittari kuin punasta näyttää eli koko vasen reuna sekasin.
citrö
jos ostan käytetyn mittariston niin toimiiko se heti vai pitääkö sille tehä jotain että kaikki mittarit toimii ?.
Ralle
Toimii suoraan, mutta pitää muistaa että se kummassa on isompi matkamittarilukema mittaristo vai bsi tulee voimaan.
Suomennettuna jos autollasi on esim ajettu 250 000km ja ostat jonkun mittariston jossa lukema on 400 000km on autollasi ajettu asennuksen jälkeen tuo 400 000km.
Tietysti jos löydät vähän ajetun mittariston niin tuo bsi:ssä oleva määrä siirtyy mittaristoon.
citrö
Ei juottaminen auttanu eikä näkyny mitään huonoja juotoksia, vaikuttaa että tuo "lasi" on jotenkin viottunu. Täytyy ehkä käytetty mittari joskus ostaa siihen. Pystyykö vilkku viiksen korjaamaan itse kun pitkät ei pysy päällä ?.
Sam79
^ Onhan valokatkaisija varmasti siinä asennossa että pitkät kuuluu mennä päälle eikä ns. päivä-asennossa jossa pitkät vaan kuuluukin vilkahtaa kun viiksestä vetää?
citrö
Lainaus käyttäjältä: Sam79 - heinäkuu 11, 2013, 21:14:11
Joo kyllä kokeilin kaikki kohat valokatkaisijasta, ei pysy päällä.
