Missä sijaitsee C5:n takalasin pyyhkimen rele?
Aloittaja turbomies, heinäkuu 01, 2013, 12:29:15
turbomies
Takalasin pyyhkimen moottori kärähti muutama kk sitten. Hankin purkuosan joka toimi aluksi hienosti. Nyt ei suostu enää yhteityöhön. Arvelen releen vioittuneen , akusta syöttäessä moottori pyörii yhtäjasoisesti hyvin. Liitinpistokkeeseen tulee 2 valkoista ja keltavihreä johdin. Sähkökynällä koettaessa jännite tulee kahden reunimmaisen väliin palaen muutaman sekunnin, ilmeisesti pyyhkäisyjakson ajan. Jännite ei kuitenkaan palaudu ennenkuin koskettaa sitä keskimmäistä napaa. Lieneekö se releen ohjausvirta? Onko muita arvioita vian laadusta, itse epäilin ensimmäiseksi ylimenokohdan johtoja mutta ne näyttävät ehjiltä ja jännitekin tulee noiden kahden ulommaisen väliin. Edit; auto vm 05 turbodiesel ja break-malli.
Ne johdot ok ja se kytkin joista sitä pyyhinta käytetään on kunnossa.Tuossa parin linkkiä sama ongelma Kun nykyään se BSI korvaa releet näiissä uusissa kulkineissa
Oletko sekannut noi ohjaamon releet.Ja kertooko se omistajan käsikirja mitään
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14132.msg95706/topicseen.html#msg95706
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,10123.msg74305.html#msg74305
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1869.0.html
turbomies
Kiitokset Reneelle, eipä se omistajan kässäri sano näistä mitään eikä myöskään BSI-väylistä. No se lieneekin jo sitä korkeampaa matematiikkaa meikäläiselle. Nyt teki ihmeellisen tempun, kun kaikki päällysverhoukset olivat vielä irti niin toimi ihan kuten pitääkin. Laitoin sitten tyytyväisenä kaikki muovit ja peitteet satoine nappineen paikalleen ja eipä suostunutkaan enää toimimaan! Lasin mikrokytkin tehtiin sokeaksi jo pari vuotta sitten kun avautui omia aikojaan ja useimmin peräluukkua avatessa. Lasin lukostahan on selvä kytkentä pyyhkimelle, ja jujutin sitä kytkintä tietenkin kun testasin pyyhkijän toimintaa verhoilujen vielä irti ollessa. Ajoin vielä pitkähkön kauppareissunkin ilman verhoiluja ja toiminta oli ok. Sitten verhoilut paikalleen ja mitään ei enää tapahdu kytkintä kääntäessä. Ei ymmärrä?
Kuules onko siinä johtoja kun laittaa verhoilun kiinni varmaakin jonkin johdon eristys ja kunto on niin heikko että virta ei enään kulje.
Noi kun on kurjia hommia paikallistaa.
Aloita onko nirhaumaa tai muuta vastavaa näkyvissa.
Semppiä
turbomies
Kiitos taas Renee, meinasi jo usko loppua, mutta arviosi osui ilmeiseti oikeaan! Siinä purkuosana vaihdetun moottorin johdotuksessa on aika tiukka mutka ja pidike sen jälkeen. Pistokkeelle tulevista kolmesta johdosta joku on ilmeisesti viottunut taitoksen kohdalla ja ei antanut enää kontaktia kun kovamuovinen suojus vielä painoi taitosta. Irrotin pidikkeen ja vedin johdon moottorin akselin yläkautta ja alkoi toimia! Olisi varmaan ollut fiksua purkaa johtonipun suojus ja tinata/katsoa mikä johdin kyseessä. No nytpä tiedän mistä kiikastaa kun seuraavan kerran lopettaa toimintansa.
Eipä mitää kun tämä auton korjaus on helppoa hommaa loppujen lipuksi kun kysyjä antaa noi hyvät vinkit.Hyvä hommaa että alkoi pelittää pyyhin niin kuin pitääkin.
