Xantia -99:n bensatankin läppä ei auennut
Aloittaja jsi, helmikuu 04, 2007, 14:44:36
jsi
Kyllähän se sitten ajon jälkeen aukesi.  Onko sen lukkotapilla tapana jäätyä kiinni?
Jos siihen tappiin tulee "oikea" vika, niin mitähän olisi tehtävissä?
jukka
Citrung
Kyllähän sillä tuollainen paha tapa on... Muistaa vaan rasvailla sitä säännöllisesti, niin välttyy luultavimmin siltäkin!
Jos se jumii, aukaisuun ainakin kaksi tapaa: rautasahalla tappi poikki luukun raosta tai sitten koko solenoidi irti, kun olet ensin sen muovisen sisälokasuojan poistanut...
Omassani tuon lukon kara oli vääntynyt jostain syystä. Lokari pois ja lukko käteen. Karan oikaisu voiteluineen ja takaisin. Ok! Pitäisikö laittaa tavaratilaan lukosta jokin pieni vaijeri hätätapauksia varten. ???
andre
Lainaus käyttäjältä: ealab - helmikuu 04, 2007, 17:14:34
Ihan järkevä ajatus tuo. Ei varmaan olisi kovinkaan vaikea toteuttaa. Sitä kun ei etukäteen tiedä koska sitä saattaisi tarvita.
Alfa-Romeossa tuo vara-avausvaijeri on ihan vakiona.
Tiedä sitten kertooko se enemmän valmstajan luottamuksesta omiin tuotteisiinsa vai hyvästä varustelusta ;D
