Ds5 jäähdyttimen puhallin (thp156)
Aloittaja Rmt44p, kesäkuu 13, 2013, 18:10:10
Rmt44p
Moi,
Onko kukaan kiinnittänyt huomiota ds5:n jäähdyttimen puhaltimen toimintaan? Nyt kesällä olen huomannut että puhallin hurisee lyhyenkin ajomatkan (~3km) jälkeen kun moottorin pysäyttää. Ja vieläpä kohtuullisen kauan. Muut huomanneet samaa? Jäähdyttimen nesteet on ok, eikä vikavaloa tms ole. Moottoritila on kyllä ajon jälkeen todella lämmin.
sitikkaporo
Kannattaisi varmaan nuinkin uusi auto viedä huoltoon piuhan päähän niin asia selviää. Olikos näissä maskinsuojia?
Rmt44p
Auto oli juuri huollossa ja siihen tehtiin kaikki mahdolliset avoimet kampanjat, ei kuitenkaan muuta huoltoa. En huomannut puhallin ongelmaa ennen huoltoa, joten voi olla että se alkoi vasta sen jälkeen...
KareJG
Minulla aikanaan Saabissa flekti hurahti päälle kesällä ajon jälkeen. Tulkitsin asian niin, että sen tarkoitus oli viilentää moottoria niin, ettei lämmöt nousisi pysähtymisen jälkeen. Tämä siis "normaalin" ajon eli että moottori saavuttanut käyntilämpötilansa  jälkeen. Hiukan tuntuu oudolta, jos näin tapahtuu 3 km ajon jälkeen.
Rmt44p
Joo, omituista minustakin. Täytynee seurailla. Luulis että joku vikavalo syttyis kos lämpötila on liian korkea.
DW10
Kesällä kun ilmastointi on päällä niin jäähdytysflekti(t) jää ihan normaalistikkin pyörimään hetkeksi sammutuksen jälkeen. Kuulostaa että kyse olisi tästä.
Topi
Mulla oli C4 Vti 120 vm. 11/2011. Autossa siis sama kone kuin sinullakin, mutta ilman turboa. Siinäkin  flekti humisi perusnopeudella lyhyenkin ajon jälkeen. Ilmastoinnilla, maskinsuojalla, kesällä tai talvipakkasella ei ollut merkitystä.
Aluksi humina ihmetytti ja säikäyttinin, varsinkin, kun näillä palstoilla on ollut juttuja lämpöanturivioista. Mainitsin asiasta huollossa eikä mitään poikkeavaa löydetty. Myöhemmin autoon lisättiin toinen lämpötila-anturi kampanjakorjauksena, mutta sillä ei ollut vaikutusta huminaan. Kokeillessani koeajolla paria muutakin Sitikkaa (toinen Vti 120, toinen THP 156) totesin niidenkin humisevan samalla tapaa.
Luulisin, että on ominaisuus tässä moottoriperheesä eikä ainakaan minulle asiasta koitunut mitään harmia. Ajelin autolla 40000 km.
Rmt44p
Kiitos vastauksista! Taidanpa siis vaan seurailla tilannetta... Tuskin olisin edes puhaltimeen toimintaa kuullut, jos en olisi jäänyt tarkemmin kuuntelemaan.
oddjob58
Eipä noita ajokin ääniä kannata liian tarkkaan kuunnella. Tulee vain harmaita hiuksia ennen aikojaan.
