C5 ilmastointiongelmat
Aloittaja TC, kesäkuu 11, 2013, 23:43:11
TC
Vaihdettu uusi etuvastus, puhaltimen moottori. kokeiltu toista ohjauspaneelia, siltikään sisätilan puhallin ei toimi. Puhaltimen moottorille tulee virta silti ei pyöri miksi???Kompura on hetken päällä ja sammuu sitten, ropelin kuva muutaman sekunnin näytössä mutta häipyy samantien. Missä kummassa vika voi olla...Kyseessä siis 2002 mallin vehje automaatti ilmastoinilla.
Niin, eli sieltä apukuskin jalkatilasta on se etuvastus vaihdettu? Onkohan se takuuvarmasti ehjä?
sitten löyty googlella vielä tämmöstä kivaa:
" Ei ole merkitystä, jos puhallinsymboli monitoiminäytössä katoaa ja palaa. Kyseessä on ohjainyksikön ( se lcd-näyttötaulu ) väylävika. 2002 malleissa oli jokin oikosulu johdinnipussa joka menee näytölle.
Ainakaan minun yksilössä vika ei korjaantunut, ennekuin tämäkin johtosarja uusittiin. Vika aiheutti myös toimintahäiriön ajotietokoneen toimiontaan. Nopeus ja kulutus."
http://keskustelu.suomi24.fi/node/4490736
Oletko käyttänyt akkukenkiä irti ja "bootata" auton uudestaan? (oikeaoppiset ohjeet löytynee haulla)
TC
Vika löytyi, webaston releistys/johtohässäkästä. Nyt olisi ylimääräisenä hyvä puhallin, etuvastus ja ohjauspaneeli tarvitsevalle myynnissä.
