C5 - Ajovalomuisti
Aloittaja Kaitzu, helmikuu 04, 2007, 13:28:45
Kaitzu
Tällä hetkellä oma auto pajalla ja sijais-C5 alla. Huomasin autoissa mielenkiintoisen eron: tässä sijais-ceefemmassa ajovalot+mittaristovalot syttyvät kun auton starttaa (Viiksi on siis "0" -asennossa). Myöskään sammuttaessa moottorin ei erikseen tarvii ensin viiksestä sammuttaa mittaristovaloa niin kuin omassa femmassani.
Onko tietoa, saako tätä ominaisuutta muokattua erikseen, ja miten?
Mielestäni on harvinaisen hölmöä ylipäätään joutua räpläämään valoviiksiä joka kerta kun lähtee ja tulee perille ...
AC
sitröön
Omassa c5 2002 breakissa toimii just kuin sinun laina -autossa ja on kyllä kätevä toiminto, ja säästää kallista viiksi kytkintä(ei turhaa vääntelyä!).En kyllä tiedä miten kyseinen toiminta aktivoidaan on toiminut minulla alusta asti.
KareJG
Samoin toimii mun C5 Berlinessä vm 2001. Ei joudu turhia räpläämään.
Kaitzu
#3
Eli mikä ero teillä on viiksen "0" -asennolla ja "valo" -asennolla?
niiskuneiti
Olen luullut, että sitikoissa valot tulee aina päälle, kun käynnistää auton ja sammuu kun sammuttaa moottorin. Muissa autoissa saa aina miettiä miten valot sais syttymään ja sammumaan. Olenko yksinkertainen?
Kaitzu
Lainaus käyttäjältä: niiskuneiti - helmikuu 05, 2007, 21:41:50
Kyllä ne ajovalot mullekin aina syttyy, mutta mittariston valo pitää erikseen vääntää päälle. Ja jos viiksen jättää tähän asentoon kun moottorin on sammuttanut, niin parkkikset jää päälle.
AC
Cituning
#6
Omassani (-02) valot toimivat 0-asennossa normaalisti, samoten mittarivalot ja lampunpesurit, parkkiasennossa pelkät parkit ja mittarivalot, päälläasennossa täysin sama kuin 0-asennossa. Sillä erotuksella että 0-asennossa pitkät valot voivat pudota automaattisesti takaisin lyhkäisille joko muutaman sekunnin kuluttua tai sitten eivät ollenkaan, joten pitkiä käytettäessä tulee aina väännettyä valot päälle. Ennemmin ehkä tykkäisin perinteisestä toiminnasta että 0-asento olisi päivävaloasento jolloin ei mm. pesuri toimisi, nyt täytyy pitää sulake irroitettuna pesurilta. Joskus pieni vesihuuhtelu ei tekisi pahaa sopivalla kelillä.
edit: niin ja jos hantaaki on "päällä", valot myös jäävät päälle kun pirssin sammuttaa.
Pasis
Kyllä nykyisissä autoissa lähes kaikissa on jonkinlainen valoautomatikka. Nyt olikin kysymys siitä, mitä eroa on automatiikan ja valokatkaisijasta sytytettyjen valojen toiminoissa. Esim. mittarivalot, pysyykö pitkät päällä, toimiiko lampunpesimet, tuleeko valoille alennettua jännitettä jne...
Maddis
Lainaus käyttäjältä: Pasis - helmikuu 06, 2007, 09:16:03
Itselläni kans syttyvät valot C5:ssa käynnistyksen jälkeen pitkät/summarit toimivat ihan normaalisti. Myöskin mittariston valot ovat päällä. Testasin joskus kääntä valot oikeasti päälle kytkimestä mutten huomannut mitään eroa.
C5 Shadow
Lainaus käyttäjältä: Maddis - helmikuu 06, 2007, 09:21:43
Minkä ikäinen auto on kyseessä ?
Kane80
Mullahan toi auton ikä näkyy tossa allekirjoituksessa, ja valot toimii typerästi, elikkäs mittaristo pimee 0 asennossa.
C5 Shadow
Taitaa olla sekavaa..... Mulla -05 2,0 VTR ja 0-asennossa mittarivalot ei syty. Eli nyt on siis ennen ja jälkeen faceliftin malleja eri toiminnoilla. Olisiko jotenkin SX varustelussa toi toiminto?
Kaitzu
Lainaus käyttäjältä: Anders Citron - helmikuu 04, 2007, 13:28:45
Mallimerkintöjä en tunne valitettavasti, mutta omassa femmassa -04 on "kaikki herkut" (p-tutka, vaknopsäädin, tummentuva taustapeili jne jne) ja viiksessä toiminto jossa "0"-asennossa mittaristovalo pimeä.
Laina-auto taas on -02 karvalakkimalli ilman mitään kummempaa varustusta, ratilla ja jarrulla varustettu  ;D ja tässä autossa "0"-asennossa voi suoraan lähteä ajoon, kaikki valot, mukaanlukien mittaristovalo, sytytettynä.
Ottaisin mieluusti tämän luksusominaisuuden myös itselleni  :-\
AC
Pasis
Kysy merkkiliikkeestä, voiko niiden testerillä tehdä ko. muutoksen.
Maddis
Lainaus käyttäjältä: Anders Citron - helmikuu 06, 2007, 11:10:02
AC
-02 myös täällä joskaan ei ihan karvalakkimalli. :)
Gusse
-03 SX-varustelu (+business pack) ja mittarivalot pimeänä 0-asennossa.
aaltosa
Edellinen 2.0 hdi Sx -04 + Business Pack, nykyinen 2.0 b Exclusive -06. Molemmissa 0-asennossa ajovalot päällä, sumarit toimii, pitkät ei, ajovalon pesimet ei toimi, ei mittarivaloa ja atk:n kirkkauden säätö ei toimi.
Tämä ajovaloautomatiikka käsittääkseni kytketään Suomessa maahantuontivarustelun yhteydessä; olisiko niin, että eri hemmot tekee sen eri tavalla?
haki48
-04 vanhakoppainen 2,0 HDI Break A, kaikilla mausteilla.
0-asennossa ajovalot päällä, pitkiä voi vain vilautella, ei mittarivaloja (empä niitä juurikaan päivällä tarvitsekaan), lisäksi 0-asennossa ei ajovalopesimet toimi.
Maddis
Lainaus käyttäjältä: aaltosa - helmikuu 06, 2007, 12:53:58
Tästä tuli mieleen, että mulla toimii myös ajovalonpesimet. Tai toimi kunnes otin sulakkeen pois kun meni sitä nestettä ihan tarpeettomasti.
KareJG
Nolla asennossa toimivat lähivalot, pitkät ja mittarivalot tulee, kun on riittävän pimeää. Myös avovalopesurit toimii tässä asennossa. Etu- ja takasumuvalot joutuu laittamaan päälle viiksen kytkimestä. Eli viikseen ei tarvitse normaalisti koskea liikkeelle lähdettäessä eikä autosta poistuttaessa.
teuvo_k
0-asennossa toimii kaikki. Eli viiksen päätä tarvitsee pyöritellä vain silloin kun haluaa parkit päälle. Lampunpesureista syksyn kurakelien jälkeen sulake talveksi pois.
Pitkien valojen vilkuttelu vaatii tässä versiossa tupla "vispauksen" (ensin päälle, odota sekunti, siten toiseen kertaan). Tämä siis -01 SX Breakissa.
C5 Shadow
Olisikohan tässä kyse ajovaloautomatiikan "hämärä" ominaisuudesta, eli syttyy automaattisesti kun on tarpeeksi pimeetä ?
Ceeviitonen
Mistähän johtuu, että C5:ssa on näin monenlaisia kytkentöjä? Voikohan kytkentöjä muuttaa huollon testerillä?
Autoilua sitikoilla vuodesta 1988 (BX, CX, Xantia, C5, C3). Vuodesta 2010 pelkästään fillarointia.
Xanteri
Lainaus käyttäjältä: Ceeviitonen - helmikuu 07, 2007, 12:31:12
Tarkistin asian Veholta. Sieltä sanottiin, että ennen faceliftiä olevissa malleissa tuota mittarivalojen palamista voi muuttaa halutun mukaiseksi, mutta faceliftissä mittarivalot ovat aina pimeänä, jos ajovaloja ei laita päälle (eli ei säätö/muutosmahdollisuutta). Huollon tyyppi sanoi, että tämä asia on tarkistettu heidän toimestaan moneen kertaan uselta eri taholta.
Maddis
Lainaus käyttäjältä: Xanteri - helmikuu 07, 2007, 15:49:52
Näin se tekniikka 'kehittyy' ja oikeasti hyödyllisiä ominaisuuksia karsitaan jotta saadaan tilaa turhemmille.
