webaston kello
Aloittaja tjmj52, kesäkuu 06, 2013, 16:46:26
tjmj52
moi
miten se tuo webaston kello saako sitä muuten kuin marmoritiskiltä?  entä asennus? hinta? kaukosäädöllä vai ilman? löytyykö ebaysta? olen tainut ostaa c5 exclusiven 2,0 hdi 136 hp 320nm  automaatti ajettu 120 000  ja tuo kellon puuttuminen hieman herättää kysymyksiä ensi talvea ajatellen. onko mitä muuta huomioitavaa?
T: tjmj
Bordeaux
Mulla sama juttu. Kyselin syksyllä tarjouksia eri paikoista, kello taisi olla 700e ja kaukosäädin 1000e asennettuna. Jäi laittamatta.
tjmj52
 moi
tuntuu tuo 700ekeä vähän paljolta se että se on merkkiliikeen tietysti maksaaa  pitääkö se olla joku tiettu malli vai voiko sellaisen laittaa käytetyn
Mulle tarjottiin vielä viime syksynä merkkiliikkeestä kellosarjaa vakiowebastoon n. 550€ hintaan asennettuna. Tiedä sitten kannattaako tuohon vakiopöhistimeen paljoa sijoittaa, kun tuntuu olevan herkkä hajoamaan.
pimpelipompeli
Vakiopöhistimeen ja luultavasti sen korvanneeseen webaston evoon saa kellon melko edullisesti. Vaatii kiertovesipumpun, kellokytkimen, johtoa ja releen. Itseaskartelemalla n.150e paketti.
Lainaus käyttäjältä: pimpelipompeli - kesäkuu 06, 2013, 20:58:26
Toimii varmaan nuinkin mutta Webaston omassa systeemissä on ohjausyksikkö tuolle kiertovesipumpulle, minkä ansiosta Webastosta saa paljon enemmän irti. Ne jotka ymmärtää Thermodynamiikkaa tajuavat mitä tarkoitan ja miksi. Tähän en rupea selittämään tuosta mutta sanon vaan että aina ei kannata säästää.
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: Basbarduu - kesäkuu 07, 2013, 19:38:13
Evosta saa vesipumpun ohjauksen vedettyä suoraan vesipumpulle, joten mikä siinä menee sitten muka eritavalla, kuin tehtaan sarjassa? Venturin kanssa joutuu purkkaamaan vähän enemmän...
Lainaus käyttäjältä: pimpelipompeli - kesäkuu 07, 2013, 20:29:04
Ok. Tätä en tiennyt.
Jos Evo on tullut ilman vesipumppua autossa niin eipä ole vesipumpulle ohjausta suoraan vaan tarttee kytkennän. Sitten menee kivasti lukkoon kun vesipumppu pysähtyy yhtäaikaa napin kanssa ja silti vielä Evo on kuumana. Tarttee siis pumpulle viivereleen.
