Vikakoodin kuittaus
Aloittaja karilauri, kesäkuu 06, 2013, 08:55:18
karilauri
Monessa aiheessa, joissa käsitellään vikakoodeja, todetaan, että koodin poiston jälkeen "toimi normaalisti" kunnes vikakoodi ilmaantui jälleen ja samalla vika myös. Käykö moottori käynnistyksen jälkeen tsekkaamassa vikalistalta mitä vikoja on ja toimii sen mukaisesti, vai eikö koodi vaikuta mitenkään, oli se listalla tai ei? Mulla on ollut se käsitys, että jos vikaa on niin se on ja vikakoodi antaa vinkin missä vika mahdollisesti on. Korjatkaa mahdollinen harhakäsitykseni.
Käsittääkseni vikakoodit pysyvät koneen muistissa jonkin aikaa, osa tilapäisten häiriöiden aiheuttamista koodeista häviää aikanaan jos vikatilanne ei toistu ja muut pitää sitten erikseen nollata.
Jos käynnistettäessä muistista löytyy vikakoodeja niin kone menee tarvittaessa koodien mukaiseen vikasietotilaan jolloin se ei toimi normaalisti mutta tarkoitus onkin vain pystyä ajamaan korjaamolle. Tällöin koodien nollaus palauttaa normaalin toiminnan jos varsinaista vikaa ei ole sillä hetkellä päällä vaan kyse oli jostain tilapäisestä häiriöstä. Tilapäinen häiriö voi aiheutua vaikka huonosta polttoaineesta tai kontaktihäiriöstä jossain sähköpuolella (melkein missä vaan, kun itsellänikin puolavika herjasi myös ajonvakautusta).
