C5 romutus - mitä talteen?
Aloittaja Sam79, toukokuu 28, 2013, 14:10:49
Sam79
Tuli tuossa mieleen kun tuo oma romu on sen verran lohduttamassa kunnossa että jos raapisi myymisen arvoiset osat irti ja raato romikselle. 2002 break 2 litrasella bensakoneella ja manuaalivaihteistolla, 194tkm muistaakseni mittarissa. Hydepumppu ja takajousisylinterit tuossa on suht uusia, muutaman tonnin ajettu joten ne nyt ainakin kelpaisi varmaan jollekkin, mitäs muuta? Paikkaa ei raadon säilytykseen ole joten pitäisi olla niin että kerralla purkaa kaikki tarpeelliset ja tilaisi noudon loppuromulle.
Joker-1979
Riippuu paljonko on säiltytystilaa.. Jousituskomponentit, moottori ja vaihteisto, sisusta.. Jos ovet hyvässä kunnossa, niin tietysti nekin  :)
Voiko noilla kilometreillä olla C5 paalikunnossa?
Onko se mahdollisesti kolaroitu vai mikä siinä on vikana? Kuitenkin kaikki ehjät ja irrotettavissa olevat osathan siinä on myyntikelpoisia ja varmasti täältä foorumilta ostajia löytyy. Minä voisin tässä saman tien varata tunkin siitä jos lähtee sopuhintaan, omasta puuttuu se alkuperäinen, lienee sama kakkoskoppaisessa... (tarviketunkki kyllä on matkassa mukana, eihän sitä ilman uskalla mihinkään lähteä)
Mikset tarjoo ensin koko autoa varaosa-autoksi?
Sam79
Hydeputkisto vuotaa runsaasti, moottoriöljyä katoaa parkkiruudussa seistessä ja motarilla ajaessa, kuskinpuolen takaovessa, lokasuojassa ja molemmissa etulokareissa kuhmua, oikeasta etupyörästä lähtee voimakas kirskuva ääni ajessa jonkin hangatessa johonkin, oikealta takaa voimakas jumputus jarrutettaessa, etupää täristää voimakkaasti jarrutettaessa, jakopään remontti pitää tehdä, kesärenkaat pitää ostaa, ei katsastettu jne jne.... Edessä ja takana on jo uudet jarruhilppeet mutta ei vaikutusta hankauksiin ja ääniin, takasatuloiden kiinnityspinnat putsattu. Noihin menee niin paljon rahaa että ei vaan ole mitään järkeä tuota lähteä fiksailemaan.
 Kyllä tietysti osina voi saada hieman enemmän, mutta tuo rajoittaa:
"Paikkaa ei raadon säilytykseen ole joten pitäisi olla niin että kerralla purkaa kaikki tarpeelliset ja tilaisi noudon loppuromulle."
Samoin kuinka paljon tilaa ja aikaa haluaa uhrata.
Renkaat, etupään ehjät osat lamppuineen, konepelteineen purkureineen/palkkeineen ja lauhdutin/syylari, miksei takaakin lamput ja puskuri ovat edellä mainittujen lisäksi ainakin talviliukkaiden aikaan kysyttyjä - mutta vievät tilaa ja vähän sijaintiriippuvaisia osuuko kysyntä ja tarjonta kohdalle. Vaihteistoillekin on joku (huonosta) tuurista johtuva kysyntä. Miksei myös etujousituksen osille -> mutta sitten tarvitaankin jo enemmän kuin auton verran säilytystilaa, sekä aikaa ja vaivaa päästä niistä eroon.
Onko joku tavoitehinta mitä odotat osista? Nuo viat kun saattaa olla sellaisia, että tee-se-itse miestä kiinnostaa fiksata, kaikki kuten moottorin öljyvuoto voi toki olla ikäväkin (ja kiinnostuneitakin kokonaiseen ilmeisesti alkoi löytymään) -> kannatta kokeilla kepillä jäätä vaikka myynti-ilmoituksen muodossa
