Radio/audio vikaavikaa
Aloittaja Xsaarakaara, toukokuu 27, 2013, 19:43:14
Xsaarakaara
 Xsara -03 ja orggis radio toimii vain hetken. Sitten kuuluu muutama voimakas pushsh-ääni, ja radio ei löydä kanavia.
Kokeilin laittaa mp3 lähettimen päälle, nykäisin antennin pois. Ja toimi jo hivenen pidemään. Niin voimakasta pusshh-ääntä ei tullut kuin antennin kanssa, ja radio tokeni toistamaan lähettimen musiikkia.
Voisiko antennin vahvistimessa olla jotain häikkää? Olettaen että tuossa sellainen antennin jalasta löytyy. Pääseekö antennin jalka osaan sisä- vai ulkokautta käsiksi?
Entäpä jos tuo orginaali soitin alkaa olemaan finaalissa, niin onko kokemuksia can-väylä adaptereista?
Xsaarakaara
Jaaa. Nyt hiljeni koko laite. Näyttöön tulee kanavat hertzeinä vain. Hakua koettaessa ei löydy mitään. Ei suhinaa, eikä puhinaa.
Eli Can-väylä adapteria hankkimaan??? Vaiko hiljaisuudessa matkaamista???
apaija
Nykyaikaisessa kertakäyttöyhteiskunnassa korjaaminen on se vähiten innostavin ja suorastaan luonnonvihaajan vaihtoehto mutta jos kuitenkin kokeiltaisiin. Ensiksi kaivaisin sen radion ulos ja irroittaisin antenniliittimen ja laittaisin siihen langanpätkän, alkaako radio kuulumaan. Antennia pitkin syötetään vahvistimelle jännite, onko antennijohdossa 12V. Toimiiko muuten CD soitin?
Tuo on melko varmasti Clarionin tekemä mikäli ei ole huippumalli GSM puhelimella.
Vain muistot. Autotekniikan idiootti
Jone2
Ettei olisi klassinen johdot poikki/oikosulussa ovien haitareissa. Yksi c5:n radio mykistyi moisesta, onneksi kuitenkin toipui johdot korjaamalla...
Xsaarakaara
Cd-soitin ainakin surisee kun ejectiä painaa. Clarion rd3.
Kuvaa koitin liittää, mutta herjari koosta. Mites pienennän tarkkuutta?
Ovien haitarit hyvässä kunnossa.
Tuuppasin pikku ruuvarin antennireikään, eipä kuulu kanavia, eikä löydy.
Tampere, ja Radiokulma suunnaksi huomenna, josko osaisivat sanoa jotain. Veholla oltiin huuli pyöreänä. Tuonlaiselle aparaatille näyttivät vihreää valoa:http://www.verkkokauppa.com/fi/product/18503/cqhvv/Connects2-CTSCT002-Citroen-rattiadapterikaapeli
Saas nähdä miten tässä käy. Hytti on niin pieni, ettei sinne sijoita toista soitinta järkevästi mitenkään.
Greyhound
Eikös sinne mene heittämällä erimallinen soitin? Itelläni on Xsarassa, joskin vm. 02 Pioneerin soitin ilman itään sovittimia tai muutoksia ja hyvin on pelannut tähän asti, ainoastaan monitoiminäytön taustavalo ei toimi nyt kun Pioneer on kiinni muttei ole itseäni pahemmin haitannut.
Xsaarakaara
Can-väylät. Sanoivat veholla, että voipi tulla murheita jos menee tarvike radion laittamaan.
oddjob58
Tuolta saat Xsaran originaaliradion kohtalaisen edullisesti: https://www.avk.fi/sivut/varadetail.asp?id=269301&lang=fi
Ja on mulla itsellänikin toimiva Xsaran radio, jossa on CD-levy sisällä eikä suostu tulemaan ulos.
Siinä siis radio toimii ok ja sisällä oleva CD:kin soi ja kuuluu hyvin, levy ei vain tule ulos.
Saat toosan ilmaiseksi jos tulet hakemaan. Lähettämään en ala.
Greyhound
Onkohan vm. 02 jo Can-väylä? Eli siis ei vanhakeulainen, muttei kuitenkaan se uusinkaan Xsara.
Xsaarakaara
Can-väylän tarkistivat veholla koneelta.
Missä asti oddjob58 majailee???
Hajonnut on juurikin tuo, jonka linkitit.
Xsaarakaara
Ah. tajusin katsoa profiilistasi. Melko etäällä. Hmmmmm....
Siis itselläsi aivan sama PU-2472c. Koodit tallessa?
oddjob58
Lainaus käyttäjältä: Xsaarakaara - toukokuu 29, 2013, 22:18:07
Sama radio. Tuohan pitää merkkitesterillä koodata autoon, muuten piippaa koko ajan.
Xsaarakaara
Merkkitesterillä. Kuullostaa kalliilta.
oddjob58
Yleensä kaikki maksaa, tämä radio on poikkeus.
Xsaarakaara
Adapteri on ihan oikea. Merkkikohtainen johto tulee mukaan, ja laite vaihtuu Kenwoodiin. Näinpä ongelma tuli ratkaistua paikassa Radiokulma.
1-2vk odottelu, kun meni tilaustuotteeksi.
Vieläköhän sitä joutuu koodaamaan, vai alkaakohan pelittää ihan suoraan? France-Motorssilla vissiin osaavat tehdä Vehon hintoja halvemmalla? Vai onko tällaisesta kokemuksia tampereella?
Oldfart
Saitko raadion toimimaan ja tarviko käyttää "koodattavana"?
Itellä 04 picassu ja tympii toi orkkismankka, kun ei jummarra mp3:ten päälle.
Pistätkö linkkiä mikä radio toimi?
Xsaarakaara
Tuollainen on nyt ollut 1,5 viikkoa kiinni. http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/product_details.php?p=2204
Edukas hinta ja ihan merkkisoitin. Riittää omaan käyttöön. Adapteri oli jotain alta 80€.
Orginaali ratti-adapteri toimii täydellisesti MP3 tiedostojen kanssa. Radio skulaa myös, ainut vain että tuo adapterin "pyörä" vaihtaa radion muistipaikkaa seuraavaan/taakse, mutta kahden kanavan välillä tulee vaihdeltua.
Tosiaankin 30.5. kävin tekemässä tilauksen, ja saapui toissa viikolla. Maahantuojalla jonkin verran ongelmia toimituksessa.
Kuin olisi astunut toiselle vuosituhannelle, kun sai tuon orggis-soittimen vaihdettua. Jes!!!
