Xsara II kuskin penkki
Aloittaja pertsa, toukokuu 26, 2013, 18:28:14
pertsa
Xsara VTS vm 2003
Xsaran kuskin penkin oven puoleisen kiskon taaempi (ainakin) kiinnitys kynnyskoteloon on irronnut. Pienellä netittämisellä kävi ilmi, ettei ihan aínutkertainen tapaus.
Löytyykö vinkkejä, miten korjataan? Onko hitsaaminen ainoa vaihtoehto? Jos kiskon ja siis penkin irrottaa tuosta vaan, niin tippuuko kiinnitysruvin vastinkappale jonnekin kynnyskotelon uumeniin? Vai tarvitaanko jotain esileikkejä ennen kiskon irrotusta?
Ja tottakai se penkin runkokin on takakulmasta poikki. Se on tietty hitsattavissa, mutta airbagiin liittyen kysymyksiä:
Penkin irrotus onnistunee ilman sen suurempia airbagiin liittyviä esitoimenpiteitä; virrat pois, piuha irti ja kasaamisvaiheessa takaisin, näinkö?
Kun tuolla tallissa oleva hitsilaite on MIGi, onko vaaraa, että airbagi pamahtaa istuinrunkoa hitsattaessa? Eli voiko airbagi olla selkänojassa paikoillaan, kun runkoa sähköllä hitsailee vai haenko kaasuhitsin? Selkänojaa ei huvittaisi purkaa, väkevä suojaus foliolla ja märällä kankaalla. Istuintyyny tietty irti.
tikkat3
Mulla kävi samoin sen penkin kiinnityksen kanssa,mutta jotenki onnistuin apinoimaan sen mutterin paikoilleen ja sain kiskon kiinni. Mulla meni kanssa kuskin penkistä rautoja poikki ja hitsasin sen ihan siitä vaan airbagin ollessa kiinni,mutta johdot mulla oli tietty irti.Olen joutunu hitsaamaan samaa penkkiä jo ainakin 3 kertaa.Paskoja nuo penkkien rungot.
pertsa
No juu, viikonloppuna rohkaisin mielen, penkki irti ja hitsailemaan.
Ei paukkunut airbagit.
Kiinnityspultin vastakappale olisi pudonnut kotelon uumeniin, mutta kiinnityskohdan yläpuolella olevasta reiästä sai pihdeillä vastakappaletta pidettyä paikoillaan sen aikaa, kun irrotti pultin, käänsi kiskon sivuun ja laittoi pultin takaisin takaisin paikoilleen. Ja raulanka pulttiin kiinni, että jos sen kuitenkin turaa koteloon, saa sen sitten vedettyä takaisin.
Saa nähdä, kauanko penkkirungon hitsauskorjaus kestää. Penkin runko oli poikki vasemmasta takakulmasta siitä kohtaa, missä vinotuki on kiinni. Tai siis oli irti.
