Citroen Xsara 2.0l 16V VTS laturin hiilen vaihto
Aloittaja samhii, toukokuu 26, 2013, 14:37:24
samhii
ensimmäinen vaikeus tulee siinä kun imusarja tulee tielle ja jos purkaa imusarjan niin sit pitäis vielä keksii millä siirtää siimapyörän vastakappaletta onko mitään helpompaa tapaa päästä laturiin käsiksi ???
Jaffa2
PSA latureiden isompi kiinnityspultti jää paikoilleen avattuna ja siivapyörän päässä laturinkorvassa on hahlo joka mahdollistaa laturin irroittamisen. Eli laturin isompaa pulttia ei saa pois paikoiltaan koneen puoleisesta korvakkeesta (osuu oikealle sivupalkkiin), eikä sitä tarvitse ottaa kokonaan pois (hahlo mahdollistaa laturin irroittamisen).
ex C5 -14 Tourer 204 HDI
samhii
mutta mistä välistä siihen laturiin pääse käsiksi kun siellä on aika ahdasta?
agentti86
Jotta saat laturin pois Vts:stä pitää ohjaustehostimen pumppu otta pois tieltä. Sitten laturin kiinnityspultit auki. Tämän jälkeen pitää ottaa moottorin korva pois kannatukselta koska moottoria pitää hieman nostaa. Muuten ei mahdu tulemaan sieltä välistä pois.
kappoa
Syylärin poistaminen auttaa ja sen jakopään öljytäytteisen korvan irroitus. Kylmäpumpun aiheuttamasta lisäahtaudesta en tiedä, kun omassa ei sellaista ole. . Tehostaja saa olla tässä paikallaan
