xsar picasson ilmastoinnin korjaus
Aloittaja jspw, toukokuu 22, 2013, 11:25:08
jspw
Vikaa paikallistettu noin viikon verran perusasioista psi-poksiin josta viimenään vika löytyi.Ohjausreleen
yksi piirilevyssä oleva jalka oli kylmäjuotos juotos uudestaan jalkaan kolvilla kuumaa niin
hyvin kolvaantu boksi kiinne ja kokeilu a vot kompura hörähti käyntiin.Vika oli semmoinen ettÄ
sähköt olivat hukassa m-kytkimestä.
jspw
komento takas vika edelleen etsinässä.
jspw
APUVA KAIVATTAISIIN KOHTALOTOVEREILTA JOS SAMMALAISTA VIKAA OLLU T!!!!!!
Elikkäs perusasiat kunnossa vika paikalistettu bsi boksiin ja siellä ilmastoinin rele joka kumma kyllä pitää aantä
Kun kytkee ac päälle.Voiko toi rele olla viallinen silti vaikka kuuluu napsahdus kun tosiaan kytkee ac päälle.?
Hetken tosiaan jo tuuletin että vika löytyi mutta pskat kun ei vrtaa tule m-kelalle niin ei tule
fsol77m
rele voi olla rikki vaikka se napsuisi ja kuinka paljon. releen sisällä kun on kärjet jotka muodostavat sen liitoksen ja jos ne ovat rikki niin rele kyllä napsuu mutta liitosta ei koskaan synny.
vaihda rele uuteen varmuuden vuoksi.
Pasis
Googlella: "BSI ilmastoinnin rele", löytyy ensimmäisenä tuolta sisarmerkin foorumilta talläinen ketju: http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=36332.0
jspw
Oisko laittaa boksista kuvaa missä kohtaa se rele sijaitsee?
jspw
Ter,vihdoin puskee kylmää ilmastoinnista elikkäs pelittää.Vika oli sieliä psi-boksissa kompressorin ohjaus releessä,varovasti
kuorittiin näkyville rele ja sieltä hiottiin kärjet puhtoiseksi.Samalla laitoimme piirilevyyn johdotuksen ulkopuoliselle releelle jos alkuperäinen vielä tippuu pois pelistä.
