Xsara 1.8i vm.1998, turvavyön kiristimet ohjausyksikkö
Aloittaja Esko79, toukokuu 20, 2013, 17:12:22
Esko79
Autolla ajettiin pieni kolari, jossa turvavyön kiristimien panokset laukesivat, mutta airbag ei. Tämän seurauksena auto alkoi vilkuttaa airbagin valoa. Vaihdoin turvavyönkiristimet purkaamolta ostamiini ja käytin autoa piuhoissa, mutta vikaa ei voinut nollata. Ilmeisesti turvavyönkiristimiä ohjaava ohjausyksikkö pitää myös vaihtaa.
-Onko turvavyönkiristimiä ohjaava yksikkö sama, josta ohjataan airbagin laukeamista eli yksikkö on nimeltään airbagin ohjausyksikkö?
-Sijaitseeko se vaihdekepin edessä katteiden alla?
-Pitääkö vaihdossa huomioida jotain erikoista vai riittääkö, että ottaa akunkengät irti vaihtaa menemään?
Ralle
Mielestäni sama, ja sijaitsee juurikin kertomassasi paikassa. Akku irti ja odotus ennen vaihtoa.
Esko79
Tuosta Airbagin ohjausyksiköstä näyttää olevan saman vuosimallin kamppeessakin monia eri versioita eli monella osanumerolla. Pitääkö olla täsmälleen samalla osanumerolla vai käykö myös eri numerolla oleva yksikkö? Mitä noissa mahtaa olla eroa kunhan hommaa yhden airbagin konfiguraatiolla olevan yksikön? Minun autossa sattui olemaan hieman harvinaisempi 550538900...
