Kirjoittaja Aihe: C3 jarruvalot ja kaukovalot lopettivat tominnan?  (Luettu 3266 kertaa)
pmh
« : Toukokuu 05, 2013, 20:56:19 »
Outo vika. Kaikki jarruvalot sekä kaukovalot eivät toimi. Sulakkeet on ehjät ja polttimot. Missä voisi olla vika. Vika tuli yllätteän. Autossa ei ole vetokoukkua eikä mitään ylimääräisiä sähköistyksiä.
Vs: C3 jarruvalot ja kaukovalot lopettivat tominnan?
« Vastaus #1 : Toukokuu 06, 2013, 08:55:03 »
Katso se ajovalojen rele?Mitä mallia on C3 eli olet sekannut sulakeet molemmat boksit kone ja ohjaamon puolen.Yhtä äkkiä molemmat valot herkesivät palamassa vain kuinka on.
Noista jarruista viella onko missä se jarruvalo kytkin kun jarrua painaa niin valot alkavat palaa.Katsopaa se poljin puoli jos vaikka siellä se luuraa?
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 06, 2013, 09:15:15 kirjoittanut Renee »
pmh
« Vastaus #2 : Toukokuu 06, 2013, 10:00:27 »
Hei Renee
juuri näin. katsoin kaikki sulakkeet molemmista sulakekoteloista. Yhtäkkiä vain yksikään takajarruvalo ei toimi. Ei sivuilla, eikä takalasin päällä oleva ja samalla meni kaukovalot edestä vaikka lähivalot toimivat. Tarkastin myös polttimot. Vaihdoin ajovalot uusiin ja koska ei tullut kuntoon, tarkistin takajarruvalot vain silmämääräisesti ja ehjiltä näyttivät vaan ei pala?
Pitää etsiä noi releet ja tarkistaa ne vielä. Outoa kun menivät kaikki samalla kerralla?
« Vastaus #3 : Toukokuu 06, 2013, 10:35:39 »
Olisiko jokin jännitepiikki tai muu syy .Paljon autolla on ajettu kun tuollaista jo tekee.
pmh
« Vastaus #4 : Toukokuu 13, 2013, 21:15:18 »
jarruvalot toimii mutta kaukovalot edelleen pimeänä. Tietääkö kukaan missä on C3 vm-94 kaukovalojen rele. sulakkeisiin ei tule virta. jospa rele on rikki?
« Vastaus #5 : Toukokuu 14, 2013, 07:14:44 »
Jos ei tietoa niin  autossa ainoastaan virrat päällee ja auto muuten hiljainen.Kun sitä valokytkintä käytää missä napsuu siellä rele ja kertooko se omistajan käsikirja mitään noista releistä.
Tuota C3 kun nyt ei ole pihassa ei voi tarkistaa
pmh
« Vastaus #6 : Toukokuu 14, 2013, 07:39:16 »
siinähän se juuri on kun ei naksu missään. lähivalot naksuu moottoritilan sulakelaatikossa mutta kaukovalot eivät naksu missään. siksi ajattelinkin että se niiden rele on rikki.
« Vastaus #7 : Toukokuu 14, 2013, 09:48:25 »
Aloitetaan alusta se valojen viiksikytkin on varmasti kunnossa siellä piuhat ja muut ok.Tarkista huolella
Kun se valokytkin antaa  sille keskusyksiköllee käskyn kytke kaukovalot jolloin se sulakerasian yhteydessä oleville releyksikölle kytkeytyy virta,samon niillle sulakkeille ja kaukovalot kytkeytyvät päälle.
Eli polttimon kantoihin niihin piuhoihin ei tule virtaa samoin sulake kantoihin ei tulee virtaa.
Jolloin se kojetaulun sisällä oleva Bsi yksikkö onko siellä vikaa vai muuallaa .
Näihin kun ei voi muuten netin kautta neuvoa joten jos tuntuu että virta on kokonaa pois linjassa kannattaa viedä mitattavaksi ja korjattavaksi..
Varoitan jos noita hommia joutuu korjaamaan niin satasia menee
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 14, 2013, 10:20:49 kirjoittanut Renee »
pmh
« Vastaus #8 : Toukokuu 14, 2013, 11:39:11 »
Niin juuri. lamppuihin ei tule virtaa eikä sulakkeisiin, on mitattu. Siksi vähän pelkäänkin että satasia menee ja koitan itse ratkaista asian :( Näyttää kuitenkin siltä ettei onnistu.
Kojetaulussa, ratissa kiinni olevassa kytkimessä, josta valoja säädellään, toimii kaikki, paitsi paitsi nämä pitkät valot ei vain kykeydy päälle. Valokytkin tuntuu ihan normaalilta eikä siellä tunnu mitään irronneen, vaikka harvoinhan niin rikkoontuukaan.
« Vastaus #9 : Toukokuu 14, 2013, 11:54:24 »
Siksi panotin tuota valokytkimen toimintaa että se varmasti kunnossa virta lähtee sieltä eteenpäin.
Kun se käsky lähtee sieltä että kaukovalot sytytä,Sekkaa ne johdot jotka mene vikseltä eteenpäin ettei missään ole hankautumaa.
Se on kurjaa nykyajan autoissa kun perinteinen ajovalo relee on historiaa elitehty noi VÄYLÄ jutut ja noihin ei tavallinen tee-se-itse -mies paljon voi vaikuttaa.Kerro kuulumisia kun olet tutkinut ja korjannut auton.Tai jos noi asentajat antavat hyvän vinkin että saisit autosi kuntoon.
pmh
« Vastaus #10 : Toukokuu 15, 2013, 21:56:02 »
käytin auton autosähköihin erikoistuneessa liikkeessä. Eivät pystyneet testerillä mittaamaan autosta juuri mitään. Sanoivat etä pitää viedä merkkiliikkeeseen ja epäilevät että se bsi boksi on rikki. Soitin merkkiliikkeeseen ja sanoivat hinnaksi 700 euroa! huhhuh.
ps C3 mallia on tehty kuuleman mukaan kahdella tavalla. toisessa on juuri tuo kallis sähkökeskus ja toinen malli on sellainen jossa releet on erikseen. Kävi huono tuuri minulla.
« Vastaus #11 : Toukokuu 15, 2013, 21:57:57 »
Just joo kuten sanoin  tuosta hinnasta kallista on.Renee
pmh
« Vastaus #12 : Toukokuu 15, 2013, 22:14:26 »
Kiitos Renee hyvistä vinkeistä!
« Vastaus #13 : Kesäkuu 02, 2013, 08:27:38 »
Kuinka on joko  C3 on kunnossa.Muistakaa noita kolaroidaan jonkin verran eli se käytetty tarkistettu osa joskus ei ole huono vaihtoehto
pmh
« Vastaus #14 : Kesäkuu 02, 2013, 11:43:12 »
sen verran tyyris osa että pitää vähän odotella että saan osan hommattua. Katsastuksesta meni kyllä läpi huomautuksella "pitkät ajovalopolttimot pitää vaihtaa" eiköhän tuo syksyksi kuntoon saada.
« Vastaus #15 : Kesäkuu 02, 2013, 12:17:34 »
Mitä muuten teit että jarruvalot  alkoivat toimia, oliko siinä jarrupolkimen kytkimessä vikaa vai muuten hapettumaa jossain puolen sähköpiuhoja.?Ota siitä vaihdettavasta osasta noi numerot ja sitten katsomaan sopiva osa.
Relekeskus maksaa 120€ pintaa ja noi muut sinä näet tuosta linkistä.
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=4129783   selaile siellä kun en laittanut enmpää näytille
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 02, 2013, 12:33:21 kirjoittanut Renee »
pmh
« Vastaus #16 : Kesäkuu 02, 2013, 21:27:18 »
Kiitos taas vinkistä. Ihan bimbo olin valojen suhteen. niin se oli että jokainen lamppu oli yksinkertaisesti palanut. siis myös se pitkä takalasin päällä oleva. en huomannut sitä kun ekalla kerralla otin lampun irti. näytti ihan ok ja panin takaisin. mutta vasta kun vaihdoin lopulta yhden polttimon, pääsin jyvälle :)
« Vastaus #17 : Kesäkuu 03, 2013, 07:25:10 »
Vai sellainen tapaus.
Monesti tuohon aloitusviestiin kannattaa laittaa autosta ne tiedot vuosinmalli ja ajomäärää ja mikä kone.
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 03, 2013, 08:05:49 kirjoittanut Renee »
Poissa ealab
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #18 : Kesäkuu 03, 2013, 09:13:25 »
Vähän yleistietoa sähköstä: Lamppuihin ei tule virtaa, Ampereina, jos eivät pala. Jännite, Voltteina, voi tulla, risaan polttimoonkin, virtaa ei vain kulje. :)
