BX ja STOP-valo
Aloittaja Neortic, huhtikuu 24, 2013, 15:48:37
Neortic
Kertokaas tietämättömälle mistä mahtais johtua tämmönen. Nykyään tiukasti oikealle kääntyvät mutkat, esim motarin rampit saa aikaan sen että hydrauliikan valo sekä stopvalo syttyvät hetkellisesti. Ja jos takapenkille ottaa kyytiläisiä niin valo palaa melkein kokoajan. Joskus valo sammuu kun painaa kytkimen pohjaan ja nostaa kierrokset hetkeksi korkeelle.
Tarkistin konehuoneesta auton ollessa yläasennossa että nestettä pitäisi olla tarpeeksi, enkä ole huomannut että merkkaisi paikkoja.
Onko takapään pallot niin loppu että johtuisi siitä? Ja jos on niin miten menetellä, uudet vaan tilalle vai voiko niitä vanhoja elvyttää?
Korkeudensäätö toimii normaalisti, ei pitele mitään erikoisia ääniä.
Tosiaan ensimmäinen Citroen ajossa niin en oo ihan vielä perillä tästä hydrauliikasta.
-Kiitos
Nestesäiliössä kohon putken pohjatulppa pudonnut, löytynee säiliön pohjalta. Ei vaarallista.
avbx
Toinen vaihtoehto. Lisää moottoriin öljyä. Öljypumppu hörppää tyhjää, kun moottoriöljyt on vasemmassa laidassa öljypohjaa kurvattaessa oikealle. Öljynpainevalo sytyttelee myös hydrauliikan painevaloa ja stoppivaloa.
Neortic
Kiitoksia, pitää huomenna tarkastaa öljyt ja lisätä tarvittaessa.
Tyypillistä 1,6 8v-koneessa, että venttiilivarsien kumit vanhemmiten alkaneet vuotaa....
Neortic
Öljyt oli kohdallaan, nykyään valo palaa kokoajan.
Kaapelimies
No onko sitä LHM-nestettä tarpeeksi? Kopauta kohoa, se voi olla jumissa.. Ja kurkkaa täyttöaukosta näkyykö nestepintaa. Toimiiko ohjaustehostin? Nouseeko kori vivusta? Liian alhainen käyttöpaine sytyttää myös valon (turvaventtiilillä), silloin paineen puute tuntuu ensimmäisenä ohjaustehostimen tippumisena pois pelistä. Seuraavaksi häviää jousitus ja lopuksi jarrut..
Jaa mikäs malli mahtaa olla kyseessä, ylläolevat kokemukset BX/Xantia I.
avbx
Ovatko hydrauliikan painevalo ja stop ainoat palavat valot? Turvaventtiilin painekytkimen piuha voisi olla irti ja ottaa runkoon. Tai itse kytkin voi olla rikki. Löytyy kuskin puolelta etupalkin päältä. Auton alta pääsee kiinni sähköpiuhaan. Ja hydrauliöljyn määrähän tarkistettiin auto renkaanvaihtoasennossa eli ylhäällä.
kaila
Ja ennenkuin tulee isompi vahiko lisää jäähdytysnestettä.
