Ajovalojen säätömoottoreiden sulake jumpperissa
Aloittaja JouniP50, huhtikuu 20, 2013, 17:33:48
JouniP50
Eli minkä sulakkeen takaa tulee virta ajovalojen säätö moottoreille jumper -05:ssa.Nyt ei toimi kumpikaan eikä katkaisialle tule virtaa, ohjekirjassa ei ole ko laitteille sulaketta nimetty.Moottorit toimi molemmat vielä vähän aikaa sitten,joten en oikein usko että molemmat
menisi rikki yhtäaikaa
Veky
Jopa ongelman lykkäs, että virta oikein hukassa. Sulakkeen saa selville, kun käy läpi sulake rasian, pian sen tarkistaa. Katkaisialle ei tule virtaa, mittaa jännite alueella, maita vasten. Jos tulee 12V on silloin maadoituksessa vikkaa.
Hujane
Näissä on sitten ollut oikeasti katkaisia vikoja joten irroitappa katkaisin ja uita se electocleanerissa tms...ainakin omassa ducato merkkisessä tämä homma auttoi,,,
JouniP50
Katkaisiassa oleva potikka oli niin jumissa että nupin akseli oli katkennut potikan sisään onneksi oli jäännyt sen verran  jäljelle että sai vielä kiinni ja toimii
