C5-II vikakoodi(t)
Aloittaja hyper, huhtikuu 19, 2013, 17:42:03
En nyt löytänyt sopivaa valmista aihetta niin tehdään uusi...
Eli mikä nyt mahtaisi olla vikana kun: moottorin vikavalo palaa ja depollution system faulty -ilmoitus tulee ruudulle ja vikakoodien lukija kertoo koodiksi P1340 ? Kone käy kuitenkin normaalin tuntuisesti. EW10A 2-litranen bensakone.
Hujane
nokkaakselin asentotunnistin vikaanhan tuo viittailee
Lainaus käyttäjältä: Juppe - huhtikuu 19, 2013, 17:52:00
No se voisi olla yksi mahdollisuus, joo, sehän oli vuosi sitten vuotanut öljyä, ja tiivisteen vaihto paransi sen ongelman. Tarkistin sen nyt taas ja vaikutti ulkoisesti olevan ok, vähän putsasin ja laitoin takaisin. Ei nyt ainakaan heti herjannut samaa tai muutakaan vikaa kun vähän ajelin kaupalle ja takaisin.
Minkä ikäinen on jakohihna ja onko sen ajoitus kunnossa?
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - huhtikuu 20, 2013, 14:15:50
Ikää sillä on noin 30tkm ja  laitettu tunnetussa hyvämaineisessa sitikkakorjaamossa huoltokirjan mukaan. Ajoituksesta en tiedä mutta vielä vähän aikaa sitten kaikki toimi hyvin.
Tuo anturi näyttäisi olevan melko edullinen ainakin mister-autossa, ehkä pitäisi varmuuden vuoksi vaihtaa, ei ole mikään iso homma.
Muitakin mahdollisia antipäästöilmoituksia aiheuttavia vikakohteita tässä laitteessa toki on vaikka muille jakaa, ainakin siltä vaikuttaa kun tätä foorumia lukee, eikä vikakoodit välttämättä kerro niistä mitään... että mistähän sitä tutkimukset aloittaisi...  :-\
