XM:n pissapojan toiminnasta...
Aloittaja mjh, maaliskuu 30, 2013, 17:26:24
mjh
Piti tutkia lankalauantaina syytä XM:n pissapojan heikkoon toimintaan.
Siks'jotta vähän vettä ripsahteli tuulilasin alareunaan. Ei ollut jäässä.
Purkamistahan se vähän vaatii, ennenkuin pääsee letkuihin käsiksi.
Irroitin muoviletkut suuttimista ja vielä vesisäiliöstä tulevasta kumiletkusta. Siinä oli liittimenä muutaman sentin pituinen kovamuovinen osa.
Siinä osassa tuntui olevan sulkija, kun koetin puhaltaa toisesta päästä. Toiseen suuntaan taas ilma kulki.
Laitoin suuttimelle suoraan kumiletkun ja vesi lensi reippaasti tuulilasille.
Vaivaan piti olla siten syynä se kovamuovinen osa.
Tottahan sen pätkän piti sitten tipahtaa vielä auton etuosan sisuksiin ja löytymättä jäi.
Sitten ei auttanut muu kuin ujuttaa kumiletku muoviletkun päälle ja laittaa suuttimille tulevat päät paikoilleen.
Pissapoikaan tuli eloa entiseen malliin.
Kysymys: Mikä on sen kovamuoviliittimen merkitys ja onko se syytä olla paikallaan?
Ihan olisi mukava juttu, jos joku palstalainen sattuisi tämän lukasemaan ja valistaisi minua asiassa.
Hyvää Pääsiäistä!
mjh
Ghia-mies
Taisi olla takaiskuventtiili, tulee vesi nopeammin suuttimista kun pissapoikaa käyttää. Muuten ilman venttiiliä letku valuu tyhjäksi ja neste tulee viiveellä.
Juu, on takaiskuventtiili, juurikin kuvatusta syystä. Löytyy sekä etu- että takalasin pesureilta...
Juuri äsken taistelin tuosta myynnissä olevasta laitteesta takapesurin eläväksi, oli kivasti päässyt tukkeutumaan pyyhkijän akselin läpi menevä kanava...
mjh
Kiitos  vastauksesta.
Niinpähän sen on oltava.
Lie ollut joku tukkeuma siinä venttiilissä, kun vain hieman ruikki vettä.
Ilman sitä toimii hyvin.
Pitänee hankkia kuitenkin uusi tilalle.
Kiitos myös Jasulle vastauksesta.
Näkyy löytyvän Motonetistä näitä. Käynee tähän pulmaan.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut#query=takaiskuventtiili
mjh
mjh
Jos tässä samassa yhteydessä vielä kysyisin.
Pissapoikapuoli toimii nyt hyvin Motonetissä tuli käytyä.
Auton mittaristoon tulee valitusta veden vähyydestä tai loppumisesta, vaikka säiliö on täynnä.
Valitusta, kun pissapoikaa käyttää.
Jossainhan siellä pitää olla anturi. Liekö jumissa vai hajalla.
Onkohan joku laittanut sen kuntoon?
Käväisin saksalaisten palstalla.
Sen mukaan anturi olisi menettänyt toimintakykynsä.
Sen verran vaikeassa paikassahan se sitten on, että saanee toistaiseksi olla ja valittaa.
jmh
