C3 Etumatkustajan turvatyynyn valo
Aloittaja Duudson, maaliskuu 16, 2013, 19:31:11
Duudson
Autossa palaa sekä etumatkustajan turvatyynyn varoitusvalo että normaali airbag valo (mahtaakohan airbag valon kuulua syttyä aina kun tuo toinenkin palaa?)
Valot eivät pala aina. Joskus ne syttyvät heti käynnistyksen jälkeen, joskun parin kilometrin ajon jälkeen, ja joskus (harvoin) ne eivät syty ajomatkan aikana ollenkaan.
Koitin kytkeä turvatyynyn avaimella pois päältä ja laittaa takas päälle, ja lisäksi heilutella penkkien alta johtoja mutta niillä toiminpiteillä ei tuntunut olevan vaikutusta.
Kuinkas ongelmaa tästä eteenpäin pitäis alkaa ratkomaan?
Kuules vikakoodit luku ja niiden korjaus jonka jälkeen se vikakoodi poistetaan muistissa.Kun turvallisuusväline jota itse en ainakaan suosittelle itsekorjamaan.Kun pitää muistaa että auto menee lepotilaa kuinka kaun a se kestää onko 10 minuuttia vain 20 minuuttia.Akun -navasta piuha isri jonka jälkeen voi askarrellaa ja jos havintoa missä päin vikaa hyvin vaikea alkaa korjamaan.Antaako jokin anturi koodia tai muutaa syy sen vikakoodin palamiseen .Eli kun vastuu näissä hommissa mitä nettiin kirjoittaa on minun kantanai eli huoltoon sellaiseen paikkaa missä homma onnistuu
Duudson
Vikakoodit kävin luetuttamassa. Tuloksena nykyään aina päällä oleva "Matkustajan tulilanka 1.piiri; avoin piiri" (ilmeisesti turvavyön kiristimeen liittyvä), sekä toisena "matkustajan turvatyynyn poiskytkentä" joka ei nollauksen jälkeen enää ilmestynyt uudestaan.
Varasin ajan että kattovat kuntoon, ei pitäis kai kovinkaan kummonen homma olla.
Hyvä juttu että ei mitään vakavampaa.
